查看: 3618|回复: 27
改装玩具船再试航
发表于 2013-8-13 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周末露营,顺便带上改装玩具船,这次把原来432的浆换成435的浆,5000MAH,3S的电池抵着船尾安装(原来电池安装离船尾大概有5CM),试试把重心往船尾调整会如何,换过浆调过重心后(其他没改动),起滑比较容易了,大油门几秒就正常起滑了,估计还是435的推力要强劲的原因,因为我的船自重比较大,原来的432有点吃力,造成不易起滑现象。重心往船尾移了,不知道有它功劳没,知道的高手说说。另外帮忙看看这船有多少速度,近处是全油门,远处半油门。
发表于 2013-8-13 03:05 | 只看该作者
看樣子很猛, 但是不怎麼快快.....
发表于 2013-8-13 06:40 | 只看该作者
很快了!
发表于 2013-8-13 08:09 | 只看该作者
上照片和配置,顶起
发表于 2013-8-13 19:09 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-8-13 21:51 | 只看该作者
30-40公里左右!!
发表于 2013-8-14 17:52 | 只看该作者
顶呀
发表于 2013-8-14 17:58 | 只看该作者
图片和配置
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:26 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2013-8-13 08:09
上照片和配置,顶起
玩具船3837,船长700mm。
船的配置:XXD HG3120 KV2800无刷电机、XXD125电调、4mm硬轴,435桨、5000NAH 30C 3S 聚合物锂电池、全金属齿轮13公斤舵机、75mm吸水舵,船尾出轴5.5mm,-2.5度,整船重1780克。
全油门只能跑4分30秒,不会调,不然估计能跑得更快,时间更长。
发表于 2013-8-14 21:54 | 只看该作者
谢谢你的回复,记得以前论坛有个虾哥改过这个型号的玩具船,你可以翻一下以前的帖子,看看他们的配置。
发表于 2013-8-14 22:17 | 只看该作者
好地方,好水质。
 楼主| 发表于 2013-8-15 00:39 | 只看该作者
我就是仔细看过虾哥很多帖子,才动手改的哈,很多数据都直接模仿的。不过对于怎么调船,那就不是光看帖子就能模仿的了,因为论坛里的帖子很少看到给新人详细介绍怎么调船的。所以估计只有自己多玩,慢慢摸索慢慢感受咯
 楼主| 发表于 2013-8-15 00:52 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-8-14 22:17
好地方,好水质。
谢谢,这是离省城100多公里的一个县城附近的湖泊,周末约了5、6家人带小孩去露营,水质很好,所以把船也带上跑几趟,视频是第二天8点钟起来跑的,也有给大家当起床闹钟的意思
发表于 2013-8-15 07:34 | 只看该作者
跑船的好地儿啊
发表于 2013-8-15 09:55 | 只看该作者
我的3837船改装后,严重偏头,不知何原因,是否浆,舵机的安装位置不对?求赐教!
发表于 2013-8-15 10:17 | 只看该作者
longs90 发表于 2013-8-15 00:39
我就是仔细看过虾哥很多帖子,才动手改的哈,很多数据都直接模仿的。不过对于怎么调船,那就不是 ...
论坛有调船的贴的。   但你没认真去翻看。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:26 | 只看该作者
赐教不敢当,我也是第一次玩船哈,所以才拿玩具船来改的。改之前也是学习了论坛里大量的帖子,特别是玩具船改装的帖子。
舵机的安装位置应该影响不大的,估计是其他的问题
你发个船的内部图上来,还有配置是什么,用的什么浆等等,大家一起看看嘛
发表于 2013-8-15 13:18 | 只看该作者
浪花大,速度不大 估计和我的差不多。 我的是2S电池哦。
发表于 2013-8-15 13:59 | 只看该作者
船不在手边,所以图发不了,我的配置是 电机 无刷2208 2600kv 电调30A 船型 恒龙3837 浆 船自带浆的,浆型号不明
发表于 2013-8-15 15:18 | 只看该作者
可以上个布局图片吗,有勞了~正在学习改玩具船
