查看: 2853|回复: 27
由一张概念图到现实,记录变种f22的诞生(更新图纸)更新涂装
发表于 2013-8-13 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次偶然的机会,我在网上看到了这架飞机,   瞬间被折服,这曲线,这线条,太mt帅了!
    于是千方百计寻找图纸,发现这货原来是架概念机,没有图纸,只有一张图片。这咋整,喜欢的不行,又没图纸,咱毛爷爷不是说过,自力更生,独立自主。没图纸,咱自己画!!于是乎,带着一腔热情,开始动手制作。
   一、图纸的设计
    经过观察,发现这货不就是f22、苏30和t50的结合体嘛。于是我在苏30的图纸上进行了一些修改,大致比划比划,就差不多了。(把图纸里黑色的点连起来就可以了,我只做了一半,因为我打印图纸都打一半,画完一半,翻个身,再画另一半,这样做的好处:一是节约纸张,二是,能够做到充分的对称。图纸在楼底),图纸有缺陷的,主要在垂尾,图纸里的太小了,实际做的时候我加宽了2cm左右。
二、制作工程
      1、将图纸画在kt板上。我的方法是直线部分用大头针标记2头,然后用直尺连线,曲线部分用笔描边。
      2、将主要部件切下,其他小零件先不用管。这个我就不放图了。主要部件有主翼,4块进气板,2块侧板,2块垂尾,6块背上的整流片。说明下,图纸里的垂尾既是垂尾又是尾翼,这机我才用的是半动尾翼,所以要将尾翼事先黏在图纸上,当然,你也可以采用全动尾翼,只是制作稍微复杂了点。
      3、首先在主翼上开好v槽,埋好碳杆。铰链部分制作:在要开v槽的背面先贴一条透明胶,再翻过来,美工刀沿直尺浅的划2下,最好别切透,折过来,再用美工刀切45度,贴上透明胶就ok了。
      4、将6快整流片先分2组,组合做好2块整流片。这里要将kt板的膜都撕下了,不然后期打磨会很受伤。 这是用刀切好还没打磨的
      5、将整流片按图纸粘在主翼上。我做的时候这步晚了点做,发现很不好整。所以建议大家先做这一步,这样后面的侧板粘起来会很顺手。
      6、将2侧板粘上小条条(小条可以这样做,用侧板为模型,沿着边画轮廓,然后加点宽度切下来就可以了)增加粘合力。侧板的前端划几下,做出曲线。如图 ,做好的样子
      7、将2侧板紧贴整流片粘在主翼上。这里就体现先做整流片的好处了。这样粘合更加紧密。这更容易做校正。 ,随便粘个挡板,增加强度。
      8、将4块进气板边缘贴上小条。 这里贴小条的注意下,要往里缩一个kt板的厚度。
      9、将进气板粘在主翼上。先开一小口子,预装并分别画好切口。然后将切口都开了,上胶粘合。 ,做好的样子 ,这里提醒下,最好在碳杆处先开好舵机线的预留口,方便以后装舵机。
     10、垂尾的固定。直接上图了切好: ,上竹签,开槽: ,这里在机身开槽的时候刀片稍微斜一点,垂尾的结合处也要斜着切一点,以便更好的贴合。大家注意看,我在进气口那里加了块横板, (横板事先用透明胶粘表面)然后将垂尾上的竹签插到上面,这样一来垂尾就很牢固了。做好的样子
     11、接下来就是各种盖棺了。
            机头底部,先将机头前面贴上挡板,然后粘底板。
上图
打磨下
     12、装上设备,这个过程我没拍照,具体大家看图吧,铝合金电机座用木棒贴在机身。
     13、将机头做好,座舱盖做好,底部进气口底板粘合。再打磨下就可以了。
上图,
     说下配置吧,丹锂2213 kv2000电机,皓业7040桨,好赢飞腾40a电调,电池还没确定,因为起落架还没做好,不好配重心。翼展74cm,带上2200电池在700g左右。重心我是按照f22的重心来调的。
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:02 | 只看该作者
沙发占了发首飞视频
发表于 2013-8-13 11:05 | 只看该作者
kt板的力量是无穷的
发表于 2013-8-13 11:06 | 只看该作者
赞一个 手工不错!
发表于 2013-8-13 11:18 | 只看该作者
重点是楼主的手艺!
发表于 2013-8-13 12:05 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-8-13 12:11 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2013-8-13 12:20 | 只看该作者
好专业的手工
发表于 2013-8-13 12:22 | 只看该作者
很漂亮的说,期待首飞。
发表于 2013-8-13 12:27 | 只看该作者
厉害!!
发表于 2013-8-13 12:32 | 只看该作者
帮的顶起来啊
发表于 2013-8-13 12:38 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-13 12:51 | 只看该作者
楼主威武啊
发表于 2013-8-13 12:52 | 只看该作者
忘装鸭翼的SU37
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:25 | 只看该作者
bmwsony 发表于 2013-8-13 12:32
帮的顶起来啊
谢谢,献丑了
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:27 | 只看该作者
shp0309 发表于 2013-8-13 12:52
忘装鸭翼的SU37
你这个给力啊,手工强多了,忘记开鸭翼可以改成苏30
发表于 2013-8-13 15:09 | 只看该作者
好JJ。顶起
发表于 2013-8-13 19:02 | 只看该作者
你这个叫变异苏27更贴切一点
发表于 2013-8-13 20:59 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2013-8-13 21:22 | 只看该作者
牛人一大堆啊
