查看: 1655|回复: 23
求助NAZA升级3.16后GPS无法定位
发表于 2013-8-13 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA-M-V1
版本3.16
飞越680
起飞3KG
姿态模式很稳
但是GPS模式很不稳定
在室外已经做了GPS校准,也做了高级校正,红灯不闪了才起飞,求解
发表于 2013-8-13 16:59 | 只看该作者
还要校准遥控器、指南针校准、IMU基础和高级校准,据说还有油门行程校准
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:19 | 只看该作者
解决了。。接收机不知道怎么丢码了,重新对码OK了
但是GPS定点很糟糕
发表于 2013-8-13 17:22 | 只看该作者
很多人都反映升级后GPS模式漂得厉害~~因为我还没升级,不能直观的感受是怎么个漂法!!看看校准一下指南针能不能稍微好些
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:23 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-13 17:22
很多人都反映升级后GPS模式漂得厉害~~因为我还没升级,不能直观的感受是怎么个漂法!!看看校准一下指南针能 ...
乱飘!跟1.8的时候没得比
发表于 2013-8-13 17:24 | 只看该作者
早上在小区定点了当时风力4级左右不定,定点很稳啊虽然不是钉子一样一动不动,但是小区GPS信号不好6颗星
发表于 2013-8-13 17:26 | 只看该作者
那还是不错的啊
发表于 2013-8-13 17:27 | 只看该作者
Airforce1 发表于 2013-8-13 17:23
乱飘!跟1.8的时候没得比
昏!!你这样,记下所有的参数,你都手动重新填一遍!就像新装机那样
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:28 | 只看该作者
不是,就是GPS飘,姿态还不错
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-13 17:26
那还是不错的啊
是的整体V2非常不错,DJI做工很帮,现在期待IOSD MINI 上市倒是搞个玩玩关键价格很亲民!
发表于 2013-8-13 17:30 | 只看该作者
300多嘛,那玩意
发表于 2013-8-13 17:31 | 只看该作者
Airforce1 发表于 2013-8-13 17:28
不是,就是GPS飘,姿态还不错
有模友重新手动输入全部数据后,就解决了!!你试试嘛,也不知道是真是假
发表于 2013-8-13 21:58 | 只看该作者
但是GPS定点很糟糕
晕 那你是怎么校准GPS的?
注意看这条信息
发表于 2013-8-13 23:11 | 只看该作者
磁罗盘必须校准才能摆杆
发表于 2013-8-13 23:12 | 只看该作者
你的问题就是没有校准磁罗盘,必须到室外,切模式开关8次,校准水平及垂直罗盘后就可以正常解锁了。
发表于 2013-8-13 23:16 | 只看该作者
黄红交替是指南针模块要校准啊,另外你看看调参软件里面“智能IOC”是否可以勾选关闭重新打开调参软件看看是否还是勾选状态。
发表于 2013-8-15 15:21 | 只看该作者
请教,在室外做指南针校准,在拨动7次后,横向转圈,绿灯后,是否还需要拨动7次,然后再竖着转圈??
发表于 2013-8-15 16:30 | 只看该作者
每次飞之前都校准一遍磁罗盘
发表于 2013-8-15 16:52 | 只看该作者
不用再次拨动开关,变灯后,机头向下接着转
发表于 2013-8-15 18:35 | 只看该作者
是的,说对了,我是鸡头对着上面!!错误了哇!!
