查看: 1333|回复: 15
今天杯具了,NAZA的多功能模块电源接反了,结果
发表于 2013-8-13 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结果:闻到一阵焦味,马上拨电源,一检查,发现流了一点液体出来,用纸擦干净,放一下,再接上,竟然可以使用。但很担心,日后使用过程中会不会有什么隐患!
到底需不需要重新买一个新的,或者买去保修一下。
发表于 2013-8-13 20:38 | 只看该作者
电容爆浆了吧,换一个电容
发表于 2013-8-13 21:38 | 只看该作者
保险起见,还是发回去修修吧
发表于 2013-8-13 21:41 | 只看该作者
流出液体了,也怀疑电解电容爆了。电容一般是保护板子的,要是电容烧了,一定要换了电压/容量一致的电容再用。
发表于 2013-8-13 21:57 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-8-13 21:41
流出液体了,也怀疑电解电容爆了。电容一般是保护板子的,要是电容烧了,一定要换了电压/容量一致的电容再用 ...
电源板的电容电压容量就高不就低
发表于 2013-8-13 22:00 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-8-13 21:57
电源板的电容电压容量就高不就低
是的。只要体积合适,大一些好。
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:01 | 只看该作者
不太懂,发回去也不知发给谁,而且太麻烦,干脆于用一段时间看看,如果没什么事就这样将就用了。
发表于 2013-8-13 22:11 | 只看该作者
电解液会腐蚀线路板,要马上拆出来清理一下
发表于 2013-8-13 22:19 | 只看该作者
楼主好歹也上个图给给大家瞅瞅
发表于 2013-8-14 01:08 | 只看该作者
新手学习,帮顶
发表于 2013-8-14 17:22 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-14 20:32 | 只看该作者
应该就是露在外面的那两个电容吧?
发表于 2013-8-14 20:42 | 只看该作者
换一个也挺简单的,先看一下烧坏的参数,然后去电子市场按照同样的参数买一个焊接上就行了,注意正负极
发表于 2013-8-14 21:05 | 只看该作者
爆浆的话 要拆开 用无水酒精清洗 或者乙醇  清洗板子后再换电解电容 ,否则隐患大大的,不可带病上天。切切……
发表于 2013-8-15 00:59 | 只看该作者
建議還是送修吧!別自己修,雖然可以用但不保證是正常的,多軸是飛上天的出了問題?炸機事小
砸到人就慘了
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:47 | 只看该作者
好的。接收大家的建议,不怕一万,只怕万一,掉下来损失就大了,再不行就换一个新的算了。
