查看: 5250|回复: 50
小白 制作 坦克 电磁炮 带视频
发表于 2013-8-14 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用天地飞6a 遥控  虎1底盘 钢波箱 2个320a电调  2舵机  用通道5做2个led灯的开关   用通道6微调  做电磁炮的充电  触发  发射7mm钢弹           炮台部分还没搞不过快了
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:49 | 只看该作者
视频还在上传优酷中-----
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:50 | 只看该作者
搞定了
发表于 2013-8-14 17:02 | 只看该作者
沙发,赞一个
电磁炮怎么制作的。有图片吗?
发表于 2013-8-14 17:48 | 只看该作者
看起来挺好的
发表于 2013-8-14 17:56 | 只看该作者
太牛了啊 呵呵 顶一下,学习了 这电磁炮是怎么发射出去啊  我记得美国的 是 电磁轨道炮啊 没看到轨道啊
发表于 2013-8-14 19:02 | 只看该作者
悄悄地在研制。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-14 23:01 | 只看该作者
求电磁炮的详细细节    教程啊  ~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-15 00:48 | 只看该作者
威力好象一般?
发表于 2013-8-15 01:07 | 只看该作者
正琢磨着怎么做呢,给个详细教程呗
 楼主| 发表于 2013-8-15 07:28 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2013-8-15 00:48
威力好象一般?
刚开始搞威力肯定小点现在穿纸箱是没问题的
 楼主| 发表于 2013-8-15 07:29 | 只看该作者
自己看
发表于 2013-8-15 12:32 | 只看该作者
看天书一般
发表于 2013-8-15 15:18 | 只看该作者
LZ能不能详细说说电磁部分的参数啊?
发表于 2013-8-15 15:38 | 只看该作者
那么大块头的坦克 才搞那么小一门电炮啊。。。。
发表于 2013-8-15 15:50 | 只看该作者
炮台的结构建议重新设计一下,直接用个舵机效果肯定一塌糊涂,而且你又是金属结构,炮台的自重就很大,小角度转不动,一转起码5度以上,2.3米距离的可乐罐都别想瞄到。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:59 | 只看该作者
zdhf 发表于 2013-8-15 15:18
LZ能不能详细说说电磁部分的参数啊?
电磁炮很简单的  先一个12v电源   经过zvc--变压器得到高电压--经过整流桥得到直流高电压给高压电容充电  充满断开  用可控硅触发电容使电容瞬间放电  放电的电流经过炮管形成磁  场  把炮管里的***吸出去      大概就这样
 楼主| 发表于 2013-8-15 17:01 | 只看该作者
67791779 发表于 2013-8-15 15:50
炮台的结构建议重新设计一下,直接用个舵机效果肯定一塌糊涂,而且你又是金属结构,炮台的自重就很大,小角 ...
我用的不是金属--所以还是直接用舵机最简单了
发表于 2013-8-16 12:45 | 只看该作者
又见电磁炮,顶,,
