查看: 1061|回复: 16
电调高人请进
发表于 2013-8-14 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机  H2212  3600KV
要配多大电调哦?
发表于 2013-8-14 17:57 | 只看该作者
50A绝对足够了
 楼主| 发表于 2013-8-14 17:58 | 只看该作者
江仔 发表于 2013-8-14 17:57
50A绝对足够了
40A水冷电调可以吗?  因为我有个40A的水冷电调,我不想浪费!
发表于 2013-8-14 18:23 | 只看该作者
30a都够了
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:34 | 只看该作者
小fly机 发表于 2013-8-14 18:23
30a都够了
30A?不怕烧机?
发表于 2013-8-14 18:48 | 只看该作者
30A的应该不会烧
发表于 2013-8-14 19:07 | 只看该作者
35A我保你没问题,2212 450机都显力不足同,我都用2216 35A都没有问题,。
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:25 | 只看该作者
那我的40A可以上不?
发表于 2013-8-14 19:33 | 只看该作者
无地自容 发表于 2013-8-14 19:25
那我的40A可以上不?
放心,可以上
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:58 | 只看该作者
江仔 发表于 2013-8-14 19:33
放心,可以上
哦哦,好的!   我不想浪费嘛,朋友送我,我用不上,现在我买个电机回来就用得上了!
发表于 2013-8-14 21:02 | 只看该作者
其实烧不烧还牵涉到其他很多东西
比如船没调好,跑起来浸水面过大,造成阻力过大,电流必然升高。还有,如果跑起来上窜下跳,一会离水一会入水,电流波动也会很大
发表于 2013-8-14 21:58 | 只看该作者
不报船型,大小,电压,配桨……直接问配多大电调,实在没法回答
发表于 2013-8-15 07:46 | 只看该作者
那我的40A可以上不?
只要你的电调是好的就没有问题,
发表于 2013-8-15 08:08 | 只看该作者
40A可以上4s了
发表于 2013-8-15 11:12 | 只看该作者
无地自容 发表于 2013-8-14 18:34
30A?不怕烧机?
我的2217最大电流都没过25a
发表于 2013-8-15 11:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-15 23:31 | 只看该作者
学习了
