查看: 3686|回复: 27
伺服电机转不快!
发表于 2013-8-15 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个伺服电机,用助动车驱动器,速度不快,一千多转,有什么办法让它快一点。求高手指教。
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:11 | 只看该作者
就这个电机
发表于 2013-8-15 20:41 | 只看该作者
驱动电压不够高,一般的伺服电机的驱动电压都在100V左右。助力车的驱动电压60V冲顶,自然快不起来
发表于 2013-8-15 21:22 | 只看该作者
原来的线圈接法:  星型改成三角型
发表于 2013-8-15 21:54 | 只看该作者
可以上变频器,参考我原来的帖子
 楼主| 发表于 2013-8-16 08:18 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-8-16 08:39 | 只看该作者
用心了,啊啊
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:15 | 只看该作者
陏闷阿,速度不快做事不爽。
发表于 2013-8-16 13:18 | 只看该作者
好多伺服电机啊楼主,送两个玩玩
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:09 | 只看该作者
用变频器换一个。
发表于 2013-8-16 22:10 | 只看该作者
      论坛有个电机高手,你可以去看他的帖子,怎么把高压电机重绕线包降低KV值提高转速的
发表于 2013-8-17 03:01 | 只看该作者
用电动车驱动器转速快的话,要么电压加大,要么重新绕线
给个电机线圈图片看看,能否重新绕线
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:30 | 只看该作者
电机图
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:32 | 只看该作者
有用变频器玩得顺手的吱一声.请教.请教!
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:26 | 只看该作者
有用变频器玩得顺手的吱一声.请教.请教
发表于 2014-3-20 18:10 | 只看该作者
感觉你这个可以把线头理出来,并联接控制器,
不是所有的变频器都合适接伺服电机的
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:16 | 只看该作者
谢谢你,现在把问题解决了,转速可以到两千五六百转。
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:17 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 10:47 | 只看该作者
留个联系方式我要买个伺候
发表于 2014-4-26 11:53 | 只看该作者
怎么提高的转速?说出来分享。
