查看: 11226|回复: 44
D10耗电?手把手让你的华科尔 D10更省电,使用时间更长
发表于 2013-8-15 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为要玩MCPX小鸡鸡了,故刷了手上的华科尔 D10,妈呀...刷之后这个耗电不得了,我是用3S 850mah的控电,刷之前可以用一个下午的,刷之后只能用2个小时,实在是蛋疼.和群里的老梁说之后他给出了一个超爽的解决方案,就是把原本控里用来给主电源降压的 7805线性稳压器 换成 DC-DC降压电源模块,7805的效率大概可以表示为输出电压除以输入电压(因为7805本身还有功耗,本人水平不行,没有计入,只是一个大概值,高手轻喷,欢迎指教),在D10中就是5/12=41.7%,老梁指出实际上远没有那么高,还给出一个公式,线性稳压=没效率。。。哈哈哈哈哈
但是这个DC-DC降压模块12V转5V淘宝卖家给出的用电表测的效率是82%,是原来的1倍!那么好的东西还等什么呢,省电利器啊,相当于把你的控电放大了一倍!果断改!改!改!
打开D10后把高频头的那款板给拆了,把线拔出来,要记得插头对应的插座,实在不记得就用笔在上面做记号
翻过来右边中间的那个大黑块就是坑爹的 7805
放大看
输入、输出和地线的标示,下一步就是拆。拆的时候最好一边用电烙铁加热一边用个镊子撬一下,一下子就出来了
就换成类似这种模块,一边是输出,一边是输入,我买的这种7元钱不到,体积还很小,和1元的硬币差不多
把输入端和地线接在DC-DC模块上,输出只接正极就好,地线不用接了
反面的输入、输出端的指示
焊接完毕之后最好把焊点用热熔胶做绝缘(DC-DC模块背面也要记得做哦),在线头部分用热熔胶固定,防止脱线。
哈哈!到此为止,一切就绪,开机吧!
省电,环保,低碳~~~其实玩航模也可以很省,很环保,也可以很持久,长久不she!
最后感谢 深圳航模群的 老梁 同志的支持和耐心指导,有问题,找老梁
还有 小邓、小子、门板 邮费分担的支持
发表于 2013-8-15 22:16 | 只看该作者
阿彬 的帖子 果断顶啊,   等周末你给我模块 有时间我也改,   都要多谢老梁的技术指导 !! 叮叮叮 造福模友!
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:35 | 只看该作者
lcwhd123 发表于 2013-8-15 22:16
阿彬 的帖子 果断顶啊,   等周末你给我模块 有时间我也改,   都要多谢老梁的技术指导 !! 叮叮叮 造福模 ...
哈哈,ok
发表于 2013-8-15 23:01 | 只看该作者
不错,最好在DC-DC输出端加电容滤波
发表于 2013-8-15 23:04 | 只看该作者
果断顶啊
发表于 2013-8-15 23:21 | 只看该作者
    线性稳压的好处就是DC-DC 稳压后无干扰。坏处就是发热大损耗大。DC-DC模块 损耗是小,但是它工作时会产生震荡或多或少,存在干扰问题。对于控而言 稳定性才是最重要的吧。
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:54 | 只看该作者
电吉他 发表于 2013-8-15 23:01
不错,最好在DC-DC输出端加电容滤波
是的,下一步得加装电容过滤纹波
dmg8122 发表于 2013-8-15 23:21
线性稳压的好处就是DC-DC 稳压后无干扰。坏处就是发热大损耗大。DC-DC模块 损耗是小,但是它工作时会产 ...
是的,在考虑如何将干扰减到最小
发表于 2013-8-15 23:55 | 只看该作者
兄弟别喷他们了,一群玩蚊直的,干扰他们直接无视了
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:57 | 只看该作者
还是蛋哥懂我们,哎呀。。。那以后飞涵道要注意了啊,不敢对人群冲了
发表于 2013-8-16 00:30 | 只看该作者
果断顶,我是门板
发表于 2013-8-16 01:14 | 只看该作者
DC-DC哪里有卖?搜索什么能找到?多少钱?
发表于 2013-8-16 10:01 | 只看该作者
蚊直,那就随便搞吧。无所谓啦,失控捡起来继续就行了。
发表于 2013-8-16 13:07 | 只看该作者
厂家设计师是怎么想的,要八个电池,然后降低到5v使用,低压报警还最低xv
发表于 2013-8-16 13:08 | 只看该作者
GT3Bhaoxian好像也是同样的问题,难道是一个设计师?
发表于 2013-8-16 15:20 | 只看该作者
网上很多,三a的可调的最少才三元多。加邮费不到10元。
发表于 2013-8-16 17:01 | 只看该作者
稳定才是王道。虽然7805效率不高但故障率极低。理论上零件越多出问题的机率越大。顺便回15楼这个5伏电压一般只是是给单片机供电的。功率部分应该是12伏以保证输出功率。楼主计算效率的方法…
发表于 2013-8-16 17:03 | 只看该作者
深圳帮顶
发表于 2013-8-17 03:31 | 只看该作者
厂家设计师还附带着推销干电池的任务啊!!!!哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-8-17 21:24 | 只看该作者
chenting52017 发表于 2013-8-16 00:30
果断顶,我是门板
,明天拿给你改起
