查看: 6385|回复: 61
【请教】想入手个无刷迷你4 轴,请帮忙指点一下
发表于 2013-8-16 03:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来呢,一直关注X200,因为手里有很多mjx遥控器……但……
另外提起空心杯来,就没底了;如果用无刷电机自己组的话,有没有这么小的?
之前搞电直尾无刷的时候入了1个XXD的1504,这种迷你无刷电机能否用在四 轴上?如果能,用什么机架呢??
这个电机好像只能用5030桨?不然容易烧?
因为手里有这个 1504 迷你无刷电机,所以就萌发了此想法,请熟悉的朋友指点一下,多谢!
 楼主| 发表于 2013-8-16 03:32 | 只看该作者
看了一晚上,感觉这个X-POWER黑金刚微型集成四旋翼 似乎符合我的要求(好像还是大了点),但再小的好像都是空心杯了?
1804 KV2400 一体化马达
全重250克,拉力达680
机架,电调集成一体,
整合的电调+MWC MultiWii Lite飞控
最大负载100g:
发表于 2013-8-16 06:24 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-16 07:55 | 只看该作者
x power 黑金剛 ! 絕對推薦!
功率高,不發熱,負載重
現在還減價速銷, 呵呵
发表于 2013-8-16 08:53 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-8-16 09:20 | 只看该作者
迷你的东西不好搞
发表于 2013-8-16 09:30 | 只看该作者
支持!迷你的优势无限制.
发表于 2013-8-16 09:34 | 只看该作者
電路蝕刻在機架面,不能沖擊那些部份,斷電就煩!
顶!顶會更健康!
发表于 2013-8-16 09:36 | 只看该作者
价格问题
发表于 2013-8-16 10:25 | 只看该作者
迷你小四旋翼是可以有的,优势明显,迷你可爱。但是,性价比很低,成本高、效率低。花同样的钱,基本可以配一套不错的入门四旋翼。小四旋翼只能用小螺旋桨,高转速,效率低,续航时间短。不过,组装来玩玩,还是可以的。
发表于 2013-8-16 12:48 | 只看该作者
太小没意思啊
发表于 2013-8-16 13:02 | 只看该作者
黑金刚可以,就是摔坏的话要换好多东西
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:37 | 只看该作者
peanuts 发表于 2013-8-16 07:55
x power 黑金剛 ! 絕對推薦!
功率高,不發熱,負載重
现在有促销?什么价格啊?
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:38 | 只看该作者
290353430 发表于 2013-8-16 09:20
迷你的东西不好搞
是啊!选择比较少…… 不想大机器
txch 发表于 2013-8-16 09:30
支持!迷你的优势无限制.
恩,应该能在比较小的空间飞……场地自由点
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:39 | 只看该作者
恩,这是个明显的缺点啊……一体化,一坏就得一起换
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:42 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-8-16 09:36
价格问题
是啊,价格有点小贵……
但是便宜的好像都是空心杯了;
主要成本也在4个无刷电机和电调上嘛……
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:58 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2013-8-16 10:25
迷你小四旋翼是可以有的,优势明显,迷你可爱。但是,性价比很低,成本高、效率低。花同样的钱,基本可以配 ...
恩,多谢!大的自由度比较大,载重也很给力!
事情真是奇怪了,呵呵!之前什么都喜欢大的!感觉很给力!(喜欢行拍嘛)
但大飞机弄了几架之后,工作也比较忙,闲暇很少有时间 出去找大场地飞啊……
下班后多半只能窝在家里,或者旁边的小场子玩玩。
慢慢的又开始喜欢上迷你小机了,自由一点。
所以就开始关注起X200之类的玩具小四 轴;
但一想,四 轴最重要的就是电机,几乎完全依赖动力,如果那个老坏,或者老化了……
这不是很难玩了,寿命估计会比较短。
(之前玩四通电直的时候被有刷电机搞怕了,尤其到后期,炸机基本上是电机意外导致“空中停车”或者抽风失控……
之前看过一个模友的……感觉好像有点大:
似乎也没有想象中的那么抗风……
3000左右的价格也有点难以狠心入坑啊!
半年多过去了,现在“方向”转变了,开始关注小的了……
据他说好像是GPS信号不好,不是很听话……
杀伤力也很大啊……
支持MINI
