查看: 6217|回复: 37
普通外觀,馬力, 電池改造心得, 恆龍3號L型戰車
发表于 2013-8-17 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
歡迎轉貼但請注明出處及作者. .
小弟是來自香港的, 看到這裡的車長都很有愛, 所以跑來發個帖子. 希望交流一下.
話說早前在淘寶(星期八XX, 包送香港, 免運費), 買了一台2A6及一台3L坦克, 一般玩是沒問題, 但是覺得3號隻灰色有點怪, 還有速度有點慢, 跟原裝電很快用光, 所以把心一橫進行改造. 先是顏色, 電池和馬達都是後期因工作需要買馬達才頂起來去做.
[轉色篇]
先看一下原裝車的顏色, UGLY GREY.
鬆開車底7粒螺絲.
開了頂蓋後. 將上身兩條接線從電變中拔出來 即可上下分體.
之後就進行上色, 用的顏料是油彩(就是用畫油畫既OIL PAINT), 準備工作, 買自己喜歡的顏色,
快乾油(一定要買, 否則可能一星期都乾不透),
WINSOR & WINSTON NON REMOVABLE MATTE VARNISH SPARY(綠色罐, 亞光力架, 有亮面, GLOSS那支就是), 香港洗衣街廣益美術, 買大號400ML.
可能您會問我, 為何挑這支? 我用雙星或者MR. SUPER可不可以呢? 其實都可以, 但是我覺得這牌子便宜及比雙星MR. SUPER好用, 成份是差不多. 大號400ML 都係10X港幣, 這個產品是UK ONLY, 香港最大文具的批發中南也沒賣. 是廣益才有. 這支跟MR. SUPER差不多, 雙星噴會白的地方, 用這支跟MR. SUPER也不會. 其他牌子油畫噴裝力架, 多數是白化, 塞噴咀, 不建議.
PYLOX 145A 啞光力架 (做雪用), 五金工具店有售3X港幣. 不做雪面不用買.
應該有人會問, 為何要用OILPAINT, 其實是因為OIL PAINT的顏色, 有自然舊化金屬感覺. 工夫係就是多點, 但係出來的效果就好很多.
下面就係初步上完第一次油彩的時候拍的, 48-72小時, 才會完全乾透. 由於我無拆開炮塔, 是慢慢上油等他乾, 前後做了三次, 用了個多星期.
要注意由於油彩跟快乾油, 力架都是有毒, 一定要放在通風地方風乾, 否則跟關窗再打開煤氣掣沒有分別.
記著, 上完色, 一定要乾透才可以上力架, 因為是OIL PAINT, 否則有可能油彩連力架一齊掉出來...
油彩是48-72小時才會乾, 力架是24小時一層. 那就做到最漂亮效果. 做雪的145A就不用那麼長時間, 3小時一層就可以了.
留意小可動位, 如倉門等會否被油彩及力架漿死, 所有關節位要小心處理, 否則力架顏色乾後會變成永久封死.......
用力會拉扯會爛掉.
第一次上完色, 未乾. (3L + 2A6 合體~XD)
乾透後的顏色, 還可以吧?
乾了的上身跟未乾的下身顏色對比.
上了三次MATTE VARNISH的上身. 即使靠得很近去噴, 15CM, 也不會白化, 顏色有點變是正常. 就是這樣才有RUSTINGFEEL.
等了又等
之後便到PYLOX 145A啞光力架出場, 手套是必須的. 5CM噴到漂透出白泡. 3小時後再來第二層, 看你想做到多厚.
第一次噴完之後的效果.
3層後 145A (3145A, 建議放48小時先拿出來玩, 否則有可能因內層未乾透會擦傷)
[換馬達篇]
改裝馬達要換鋼波箱,
馬達是購自淘寶, 來源地佛山飛快模型.MABUCHI RS380-SH-5025
兩個波箱, 其中一個波箱是要完全拆開才可以拆到那兩顆馬達螺絲. 另一個就不用, 自己研究.
拆走兩個舊馬達後, 再將電線接回新馬達, 加兩粒104電容就可以了.
難題, 裝拆馬達齒,
這個是最難的部份, 要用指定工具拔齒器才可以拆到(不傷馬達齒), 用鉗很容易弄傷. 不要買GWS銅片那隻, 要買一體成型這隻, 因為原裝齒, 係用快乾膠上實, 要很使勁才能拔到出來, GWS那隻99%斷片.
不要以為拔了出來, 後面就輕鬆. 裝才是難度所在.
千萬不要用錘就這樣打回去, 馬達太細小, 打完後馬達九成報銷…..
所以還是用工具, 去五金工具店買個6G字夾, 30港幣上下.
再買一個3/8吋六角卜士, 多少MM就忘了, 自己帶馬達去試, 放在尾蓋頂著, 不用的話會因為太受力, 搞不好尾蓋會飛出來. (一般塑膠尾蓋應該會直接壞掉, 電片也會弄斷, 馬達裝齒時中軸受壓力很大,要很慢, 太快會傷. 自己參透一下.
還有, 其中一隻馬達中軸會太長, 導致頂齒, 我本人就用電批加磨刀磨走, 沒有電批? 買個手挫慢慢來吧...
先裝齒後磨. 怎麼才可將摩打中軸凸出多過摩打齒去磨?
買拉爆螺絲,中間有洞, 那可以讓中軸穿過, 1元港幣一顆.
及後裝回馬達上波箱就OK.
見下圖裝電位打開了是吧 (14元那個是自己DIY的蓋….), 那就可以放到車用7.4V鋰電.
緊記要用低電壓警報器. 香港昌記25港幣一個.
摩打長跑5分鐘應該可以煎雞蛋, 建議裝風扇散熱. 速度比未換馬達前快幾倍呢.
发表于 2013-8-17 13:08 | 只看该作者
LZ来自香港????、  我不要沙发
 楼主| 发表于 2013-8-17 13:13 | 只看该作者
拯救虎坦 发表于 2013-8-17 13:08
LZ来自香港????、  我不要沙发
是的, 請多多指教
 楼主| 发表于 2013-8-17 13:37 | 只看该作者
因為第一次發帖, 不會用這個系統, 十分抱歉, 現在應該可以了.
发表于 2013-8-17 13:51 | 只看该作者
顶个
发表于 2013-8-17 14:10 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2013-8-17 14:36 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-8-17 15:46 | 只看该作者
那么多人玩坦克  还发那么多  在发我好像就要中毒了!!!!
发表于 2013-8-17 16:30 | 只看该作者
拔齒器,請問樓主,在香港還是淘寶買的
发表于 2013-8-17 17:13 | 只看该作者
不错。。。。港台的玩家都很细心和专业
 楼主| 发表于 2013-8-17 21:07 | 只看该作者
dickdick 发表于 2013-8-17 16:30
拔齒器,請問樓主,在香港還是淘寶買的
在香港買,香港買70hkd,淘寶rmb 3x也有,但運費加起來差不多了,所以在香港買.
 楼主| 发表于 2013-8-17 21:32 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2013-8-17 17:13
不错。。。。港台的玩家都很细心和专业
玩坦克,要有愛,更要有財.  恆龍的塑料車沒錯很便宜,但是補品和其他工具,一點一點的加起來也不少喔,不是說一進就是個大坑,可是離此不遠了,自問是很克制,但也花不少,但當然過程中得到的成功感及快樂也是別的東西無可比擬的
发表于 2013-8-18 02:49 | 只看该作者
唔錯、唔錯!歡迎香港同好。
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:05 | 只看该作者
希望各位車長多加指導
发表于 2013-8-19 11:08 | 只看该作者
把声组也换了吧,然后英国的扭杆底盘,这个电机对恒龙原装电调绝对是考验
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:21 | 只看该作者
原廠RX-18電調也可以站住腳, 連續玩了半個小時也沒怎麼發熱.如果都把內件都換了, 能買一台田宮吧 我覺得玩坦克或者懷疑自己是不是起喜歡玩, 都要買一台恆龍試試看, 試試自己對坦克有沒有愛, 會玩會修會改有愛有財, 才進一步考慮換改件, 或進田宮坑.
恆龍算是個訓練車, 即買即玩, 有興趣就修修改改. 訓練車只因為他價格相宜, 不是說他不好.
恆龍用的改件, 跟田宮有得拼, MATO全金屬虎1 3000RMB是吧? 如果跟你說, 田宮虎1 HKD也是差不多, 你會買哪個?
恆龍我會做個小改, 但大改的話, 可能會直進田坑不誤. 基本上都是同一個錢.
发表于 2013-8-19 11:46 | 只看该作者
楼主,还是换金属底盘吧,塑料的太蛋疼了,不值得这么折腾。
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:14 | 只看该作者
換個金屬底盤可以買一台新車. 我想我會多買一台新車, 再折騰一下自己吧, 我買恆龍就是為了這個折騰與克服蛋疼, 等我把這個底盤搞壞, 再來考慮一下.還有換個金屬底盤要把波箱也換, 牽一髮動全身喔...
发表于 2013-8-19 12:53 | 只看该作者
rhythmomo 发表于 2013-8-19 12:14
換個金屬底盤可以買一台新車. 我想我會多買一台新車, 再折騰一下自己吧, 我買恆龍就是為了這個折騰與克服 ...
波箱是肯定要换的,恒龙的就是渣,我的KV1买回来就直接把老波箱换了。
发表于 2013-8-19 12:55 | 只看该作者
rhythmomo 发表于 2013-8-19 11:21
原廠RX-18電調也可以站住腳, 連續玩了半個小時也沒怎麼發熱.如果都把內件都換了, 能買一台田宮吧 {:1_52: ...
呵呵……講得啱聽又中肯,就因爲老田賣價問題我先入HL,壞咗又唔心痛。
