查看: 2080|回复: 13
提个关于无人机的问题
发表于 2013-8-18 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
无人机与航模之间的区别有哪些?
发表于 2013-8-18 00:36 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-8-18 00:57 | 只看该作者
穷屌丝与高富帅。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 01:01 | 只看该作者
liangjump 发表于 2013-8-18 00:57
穷屌丝与高富帅。。。。
最好能具体点(现在我尚除于初学阶段)。
发表于 2013-8-18 01:13 | 只看该作者
都一样飞!一个是奥拓,一个是奥迪A8的区别!钱花哪,哪舒服!
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:22 | 只看该作者
这是指价格方面。性能方面,如奥迪的百公里加速度远高于奥拓,无人机在那些方面强于航模呢?这是我主要想了解的。
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:23 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-8-19 22:15
1,目的不一样。
航模的目的就是“飞”。能飞就行,能不能带额外的任务载荷问题不大。
无人机的目的是“办 ...
受益匪浅,收获良多。以后遇到问题,第一时间求教。
发表于 2013-8-19 22:40 | 只看该作者
无人飞行载具乃是指向借由遥控或者自动驾驶技术,进行科学观测及侦查等任务的飞行载具。与传统飞机相比较,具有操作成本低、运用弹性大及支援装备少等特性。无人飞行载具大致上可以分为以下数种:近距离无人飞行载具搭载5公斤以下酬载于低高度飞行5公里距离;短距离无人飞行载具则将飞行距离增加至20公里,以上两种常称小型无人飞行载具(small-UAVs)或者迷你无人飞行载具(mini-UAVs),更小的微型无人飞行载具(英文:Micro Aerial Vehicle,缩写:MAV)指翼展0.5米以下,飞行距离至多2km。战术无人飞行载具则至少具有20小时的飞行时间,视乎任务而订,升限至少达到5,486.4米(18,000呎)。——转自维基百科
某些高配置FPV其实也可以称为业余无人机,就看你喜欢怎么叫了
 楼主| 发表于 2013-8-20 00:11 | 只看该作者
Bird-Man 发表于 2013-8-19 22:40
无人飞行载具乃是指向借由遥控或者自动驾驶技术,进行科学观测及侦查等任务的飞行载具。与传统飞机相比较, ...
谢谢,在我的印象里,无人机的可靠性方面应该比航模要高很多,因为其制造工艺及使用的材料、元器件都更专业和工业话。
发表于 2013-8-20 08:54 | 只看该作者
z8756405 发表于 2013-8-20 00:11
谢谢,在我的印象里,无人机的可靠性方面应该比航模要高很多,因为其制造工艺及使用的材料、元器件都更专 ...
FPV载机搞得好的话,也可以做到比较可靠的。还有,像那种只安装个图传,使用无功放的天6之类的,或者采用了像真机作为载机,都只能叫模型FPV。另外有一点,谈对象的时候,她问到你玩什么或者有什么爱好,如果你回答玩模型,她可能会对你留下一点幼稚的印象,如果你回答业余无人机,那么她就会认为是像摄影一样的技术,对你留下的印象会好一点哦
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:59 | 只看该作者
Bird-Man 发表于 2013-8-20 08:54
FPV载机搞得好的话,也可以做到比较可靠的。还有,像那种只安装个图传,使用无功放的天6之类的,或者采用 ...
敢问“或者采用了像真机作为载机”,什么是“像真机”?仿真机?
发表于 2013-8-21 08:05 | 只看该作者
是指以现实中存在的机种为原型,按照比例制成的,叫仿真机也可以
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:07 | 只看该作者
谢谢!
