查看: 9597|回复: 11
gopro防水壳防起雾的技巧
发表于 2013-8-18 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防水壳有雾气的原因是  gopro装到壳子里面就进入到一个密闭的空间里面
gopro开机后温度升高 机器里面的水份开始蒸发 在水下 水的温度低于防水壳内的温度 水蒸汽凝固
如果没有干燥剂
把gopro和防水壳在太阳底下晒个10分钟
晒过以后 gopro就要放在防水壳里面  避免水汽再次进入到机器里面
发表于 2013-8-18 13:17 | 只看该作者
。。。。比较蛋疼的方法,还是放干燥剂来的实在
发表于 2013-8-18 14:58 | 只看该作者
放一小片干燥剂就行了。。。如果嫌原装的太贵 , 到某宝搜替代品就行了。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:15 | 只看该作者
摄像器材 属于精密仪器   保持干燥是必须的
到用的时候再祛湿........
用干燥剂是个应急的法子
自然点会更好
发表于 2013-8-19 11:33 | 只看该作者
我用的是游泳镜防雾喷剂,喷了等它干了再套机器
发表于 2013-8-19 21:49 | 只看该作者
楼主明显是没有潜水经验的人! 防水壳为什么能在水下40米还密封呢? 全靠那个O圈。
难道你把O圈放在太阳下面暴晒?
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:57 | 只看该作者
难道你把O圈放在太阳下 ...
我不会游泳  但是我的狗经常下水
晒个10分钟肯定没有问题   只要你使用恰当  一个月晒一次足矣
下水次数多了  我还在 o圈上  抹点油
发表于 2013-8-21 05:54 | 只看该作者
我的经验是下水之前,用吹风筒吹吹防水壳内,最大限度把里面水份吹走...从面防起雾.
发表于 2013-8-21 09:42 | 只看该作者
我还在 o圈上  抹点油    LZ要确认抹得是撒油  小心怀孕生孩子
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:28 | 只看该作者
肯定不是印度神油  机油 菜籽油
电筒0圈上用的 行吗
发表于 2013-8-22 03:03 | 只看该作者
o圈上用凡士林最好。随便塞点纸巾都可以吸潮了。
发表于 2013-8-22 21:51 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶(复制粘贴请勿回复)。
