查看: 91287|回复: 202
用垃圾造台铣床。
发表于 2013-8-18 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床做过几台了,但是一直以来都没有做铣床的想法,主要是考虑到做铣床比做车床困难,因为车床切削力主要是往下压,而铣床切削力是径向,要求刚比车床更严格。所以对于家庭DIY者来说做铣床更困难。
因受DIY工作间地方限制,工作台面只能摆放一车一钻床,所以决定用钻床台座和立柱,单独做个铣床箱,也减少做立柱的麻烦,用铣时将钻床箱拆下换铣床箱。
开料
做丝杆
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangjiansheng1 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:49 | 只看该作者
做丝杆螺母
做轴承座
发表于 2013-8-18 21:50 | 只看该作者
。。。。。。做车床比铣床难多了。
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:52 | 只看该作者
十字拖板做好了。
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:55 | 只看该作者
做升降机构。
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:58 | 只看该作者
做立柱抱紧箍。
发表于 2013-8-18 21:59 | 只看该作者
搬个沙发来向将军学习!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:00 | 只看该作者
主轴座。
车四周平面
开抱紧槽
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:05 | 只看该作者
车皮带轮。
主轴制作过程以前发过图片的,所以这里不重复发,夹头是用10mm钻夹头,如果不行就重做主轴用换ER20夹头。
发表于 2013-8-18 22:10 | 只看该作者
母鸡好强,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-18 22:11 | 只看该作者
厉害!
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:23 | 只看该作者
说说立柱改做加强刚性,这种垃圾钻床立柱很单薄,现在加入一条外径42mm水管,一直插到最底部(到底台脚),在下端纵横十字形各钻一12mm孔,插入12mm钢筋,原立柱与加入的水管空隙外用502胶水灌满(大概用了2瓶),最后底部灌水泥(留下两条槽),加入的水管与底座连为一体,不能拆开了,但是这使刚性大大提高。
加一块顶丝铁,做粗升降调节用。
发表于 2013-8-18 22:24 | 只看该作者
耧主都造的是精品,以后的作品不要用垃圾二字了。好手艺、座下来学习
发表于 2013-8-18 22:32 | 只看该作者
这都不叫人才了,这叫教授级
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:35 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-8-18 21:50
。。。。。。做车床比铣床难多了。
你说的可能是买现成十字滑台,升降系统也是买线轨之类的吧,如果单纯手工做你看看那个易做,车床有人用键条做导轨也能成功,铣床行吗?
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:39 | 只看该作者
确实是有点垃圾,接下来看你就知道了,不过现在基本上更好好了。
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:56 | 只看该作者
本以为很成功了,但是接下来悲剧发生了,夹头夹不住铣刀,铣刀慢慢滑落。
发表于 2013-8-18 23:10 | 只看该作者
夹头没有夹紧?还是夹头整个掉了?
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:15 | 只看该作者
改夹头,找出一个旧的13mm夹头,车一个锥度转换螺丝套,但是车平转换套时车低了约0。2mm,由于心急想试验没有多看一眼,结果夹头被迫出转换套,最终还是掉下来。后来干脆重做主轴(同心度不行),转换套在夹头上烧焊。但是始终有约0。2mm幌动。
下面这些是重新做了主轴再铣的,用26mm开孔器做铣刀
用木打磨板夹砂纸打磨一下
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:20 | 只看该作者
用自制铣刀(55mm)铣
用32mm开孔器铣
