查看: 2552|回复: 6
固定翼航模起落架前轮的转向是由舵机控制的吗?
发表于 2013-8-19 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼航模起落架前轮的转向是由舵机控制的吗?如果是,可以用方向舵带动前轮的转向?
发表于 2013-8-19 22:53 | 只看该作者
可以的。方向都是舵机控制的。
发表于 2013-8-19 22:59 | 只看该作者
可以的···方向舵机一般都是连接着方向舵和前轮的。同时转向的~
 楼主| 发表于 2013-8-20 07:12 | 只看该作者
控制副翼的舵面摆动过大,怎么调整?几乎90度角。
发表于 2013-8-20 07:22 | 只看该作者
连杆连到舵机臂或副翼摇臂里面的孔
发表于 2013-8-20 07:34 | 只看该作者
有的是方向舵与前轮联动,不连动只靠方向舵在地面转向也是没问题的
发表于 2013-11-7 15:27 | 只看该作者
需要和方向联动
