查看: 9871|回复: 63
KK2.0飞控特技飞行不2之选!
发表于 2013-8-20 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KK2.0多旋翼飞控板:
尺寸: 50.5mm x 50.5mm x 12mm
重量: 21 g (包含大音量蜂鸣器)
集成块: Atmega324 PA
陀螺: InvenSense Inc.
加速度计: Anologue Devices Inc.
自平衡功能: 有
输入电压: 4.8-6.0V
来自接收机信号: 1520us (共5个通道)
发往电调(舵机)信号: 1520us
固件版本: 1.6++
内置飞行模式:
  双旋翼
  三旋翼
  Y6
  四旋翼 +
  四旋翼 X
  六旋翼 +
  六旋翼 X
  八旋翼 +
  八旋翼 X
  X8 +
  X8 X
  H8
  H6
  V8
  V6
  Aero 1S Aileron
  Aero 2S Aileron
  飞翼
  单轴 2M 2S
  单轴 1M 4S
  V尾四旋翼
  自编程混控: 通过"Mixer Editor"菜单实现。“Mixer Editor”允许用户自行编程,调整当有来自遥控器或传感器的输入时,对哪些通道信号输出,和输出多少。这样用户可以自行对最多8个电机或舵机进行任意形式的混控设定。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:58 | 只看该作者
按最右边的按钮,进入主菜单。第一项就是“版本信息”Version Information。按ENTER对应的按钮(后面我会省略“对应的按钮”这5个字,相信谁都懂),则看到前面我介绍版本1.6++那个界面。
下面根据初次安装设置调试顺序进行介绍,一般不用的功能都略过。
1、安装飞控板。
可以用塑料螺丝和塑料柱固定。但是为了减震,我用的是“三明治泡绵胶”方法:中间一层厚的泡绵双面胶,为的是够厚,上下各粘一层3M的泡绵双面胶,为的是粘性好。这样的“三明治”剪成指甲盖大小的四块,粘在飞控板四个角下面。。。
接线:
左侧5个插座,接接收机,从上至下为:副翼、升降、油门、方向、附加开关通道。
右侧从上至下最多接8个电机,因此最多可支持八旋翼。
注意左右接线都是白色信号线朝向液晶屏,黑色地线朝向板子外侧,不可接错。
因为只有M1给飞控供电,所以这里必须接一个电调。从M2到M8的正负极都是并联的,这里的电调可以给舵机供电。可以接多个“线性”BEC,不要接多个“开关”BEC。
!!!不要安装螺旋桨!!!
2、接收机信号测试。
从主菜单进入“Receiver Test”,动发射机上每个杆,确保LCD上显示的运动方向与摇杆一直,我想Left Right, Up Down你总认识。。如果有反向的,在发射机上进行反向设置。
包括第五通道开关,如果你有三向开关,则根据自己的习惯,上或者下是特技模式和自平衡模式,中间位置是“丢失报警”模式,如果你的飞机掉到草丛里找不到了,你可以拨到这个位置,蜂鸣器会发出巨响。。。前提是你装了那个大音量。。。
当杆在中立位置时,LCD上显示必须是0,如果不是,请用发射机上的sub trim功能设置。
下图中显示的都是“No Signal”,是因为我没有接接收机,所以没有任何信号。
看到KK2.0支持的多旋翼模式无数。。。
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:59 | 只看该作者
Offset:-10,如果悬停时有某个轴向的缓慢偏移运动,就调这里。我的V尾悬停时会慢慢向左旋转,修改了这里,就好了。
祝大家飞行愉快!
http://rcmodel.abang.com/od/multicopter/a1/duozhoufeikong.htm
不好意思预留多了,还有问题将在这里补充。
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:00 | 只看该作者
估计差不多了
着急就先看x宝那里发的。。。
lz 280出啊,我买早了,刚ebay 下的单,284块,控板加邮费
发表于 2013-8-20 14:12 | 只看该作者
楼主给力。加精的节奏!
发表于 2013-8-20 14:54 | 只看该作者
好强大的功能,价格很有吸引力啊
发表于 2013-8-20 16:00 | 只看该作者
这个贴一下地址吧,顺便顶楼主
发表于 2013-8-20 16:17 | 只看该作者
lZ介绍得很好,话说KK2.0是好用不少!
发表于 2013-8-20 16:43 | 只看该作者
非常的好,很好玩
发表于 2013-8-20 18:19 | 只看该作者
等机架来买你一个
发表于 2013-8-20 19:12 | 只看该作者
有点手痒,感谢LZ的详细介绍
发表于 2013-8-20 19:34 | 只看该作者
来迟了,板子没有了。。
发表于 2013-8-20 20:48 | 只看该作者
不错,kk2.0很好的使用说明。顶。
发表于 2013-8-20 20:56 | 只看该作者
朋友怎么买的啊?能不能pm下地址。
发表于 2013-8-20 21:45 | 只看该作者
....飘过
