查看: 6054|回复: 31
求教多旋翼的轴距问题
发表于 2013-8-21 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水若干日子了,学到了不少知识,衷心感谢论坛上的各位高手!但始终没有看到与轴距有关的知识,问题是:同是四旋翼,其轴距的确定有什么规则?450?550?600?请高手予以指导。
发表于 2013-8-21 10:47 | 只看该作者
不清楚
发表于 2013-8-21 10:57 | 只看该作者
一般轴距越大越稳,越不灵活,越小越灵活。
发表于 2013-8-21 11:03 | 只看该作者
轴距看心情吧..你要自己做只要不打浆不超重..大小都随意
发表于 2013-8-21 11:53 | 只看该作者
轴距大了桨才能大. 桨大了载重才能大, 载重大了设备才能多带, 设备多了才能实现更好的FPV等效果
发表于 2013-8-21 12:48 | 只看该作者
请楼下回答
发表于 2013-8-21 13:30 | 只看该作者
如同楼上说的桨大了可以载更重的设备,要确保桨不互相干涉就需加大轴距,拉开桨之间的距离,而450 550 600只是轴距大概统称,比如450机架可上到1147的桨如果用1447就会打桨,550轴距因为轴距比450轴距大可装上1447桨,你也可以DIY机架485的轴距还是一样能飞,选轴距之前最好先制定出载重,几S电池,桨,电机,至于稳定性一大半飞控修正能力,另一半轴数与重量
发表于 2013-8-21 14:17 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:00 | 只看该作者
感受模友大家庭的温暖,对你们的回复深表感谢!请继续指点...
发表于 2013-8-21 17:54 | 只看该作者
坛子里有个大侠说要做轴距的试验 。
然后我就一直等着。。。
发表于 2013-8-21 22:59 | 只看该作者
   个人认为,轴距不是问题,关键是你的目的,目的决定旋翼机的性能指标,由此再定轴距。比如说,你希望载重量大的旋翼机,浆片就长,设备就多,电池就重,轴距也就长。但只是随便飞着玩,无所谓搭载设备,就可以尽可能选择小一些的尺寸。
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:00 | 只看该作者
z8756405 发表于 2013-8-21 22:59
个人认为,轴距不是问题,关键是你的目的,目的决定旋翼机的性能指标,由此再定轴距。比如说,你希望 ...
谢谢你对我的问题的指教!
发表于 2013-8-23 22:19 | 只看该作者
轴距要考虑旋翼大小,也就是载重。
发表于 2013-8-23 23:17 | 只看该作者
帮顶下
发表于 2013-8-24 00:13 | 只看该作者
lab01 发表于 2013-8-23 16:00
谢谢你对我的问题的指教!
不客气,相互学习,共同提高!
发表于 2013-8-24 00:17 | 只看该作者
我觉得是桨越小越稳
发表于 2013-8-24 00:56 | 只看该作者
主要是决定你上多大的电机和桨吧,只要飞控ok,动力够,即便轴距大一些也不影响灵活性。大载机一样可以暴力飞的。
发表于 2013-8-24 06:22 | 只看该作者
多旋翼的轴距就是对角两电机的轴间距离。这距离的大小一般看个人的需求,一般轴距越大越平稳,因受风面积大,受风等因素的的影响相对也较大。轴距小的,因受风面积小,因而相对抗风性能更好,也相对效灵活,机动性能也更好。很多模友一般喜欢玩自制机架,对轴距也不是要求得那么严格,大概差不多就行了,性能影响还要看飞控、电机性能和桨的搭配,不知这样回答是否满意。
发表于 2013-11-12 01:00 | 只看该作者
就是电机离电机的距离450MM , 550MM。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-12 11:18 | 只看该作者
450、500、600都是多旋翼电机的距离,就是机器的大小尺寸,电机如何配就要看你要求,最好潜一下水去看看别人,在一个桨的大小要依据电机而配。。。。。。。。。
