查看: 18005|回复: 52
Futaba T14SG固件升级教程!
发表于 2013-8-22 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      前几天看见网上说14SG出了新的固件,但在网上一直没有找到有关教程,所以经本人做完白老鼠后写出以下教程,望能帮助广大模友,喜欢的朋友请顶一下,如有错误的地方请即时提出,本人会尽快作出修改。
新固件的下载地址:http://www.futabarc.com/software-updates.html
升级内容有两个:
1、 加入了回传菜单的自定义功能,可以自己定义显示的功能,位置和显示数量了。
2 、加入了提醒语言,要用后方3.5MM耳机口接入耳机,提醒语言有英语和德语,当回传的参数达到设定值时,会有语音提示。
1、从上面的网址下载图片中的两个文件。
2、下载后得到两个压缩文件,把这两个文件先解压后得到以下文件。
3、其中文件名“14SG_V2.0(E)_update”PDF文件为升级教程的英文版说明,而“14SG_V2.0(E)_MANUAL”文件是升级后新功能使用说明。
4、想要升级,你首先须准备一张SD卡,市面上很多。從32MB~2GB的SD卡,到4GB~32GB SDHC规格的SD卡都可以用,但是因为14SG、8FG、12FG的格式比较特殊,一般PC、MAC都读取不到,所以当你把新卡放入插槽,會自动问你是不是要格式化?必须得格式化SD卡才能使用(已经在使用卡的朋友,可以直接跳到下一步)
5、按屏幕提示格式化完成以后,关闭控的电源取出SD卡,把SD卡和PC连接。
6、打开刚才解压后的“T14SG_Ver_2_0”这个文件夹,再点击文件夹里文件名为T14SGUPDATE的 图标。
7、选择你的SD卡所在的驱动盘,系统提示“数据将准备写入SD卡”,选择OK。
8、当提示框出现“The copy to the SD Card ended normally”表示写入完成,点击END。
9、取出SD卡,把SD卡再次插入到控里(注意插入方向)按住控的“HOME/EXIT”键的同时打开控的电源按键。当屏幕提示程序准备升级,才可以松开“HOME/EXIT”键。
10、然后点击“U.MENU/MON.”按键三秒,升级程序自动运行。
11、当安装进度条完成后,屏幕提示“COMPLETED”字样,关闭控的电源千万注意:切勿在没有出现COMPLETED字样前断电,否则有可能影响升级程序导致系统崩溃,所以升级前请先充好电。)
12、再次打开控的电源,进入“SYSTEM MENU”菜单下的“INFO”功能,查看当前控的固件版本信息,在“VERSION”一项里出现2.0。恭喜你,你已经成功升级最新固件。
13、升级语音提示功能和升级固件内容方法一样,但建议首先升级固件2.0版本后,用控重新格式化一次SD卡,再按上面方法运行文件名T14sgInstallSoundEng 写入SD卡。(注:升级语音提示功能时,进度条会走两次是正常情况)
往后的升级按以上教程就可以了,下载地址已经更新。
教程到此结束。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
真哥 + 2 很给力!
发表于 2013-8-22 13:46 | 只看该作者
升级语音提示功能的时候有点慢,进度条走了2次。
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:48 | 只看该作者
我没有这种情况锅,进度条只走了1次。
发表于 2013-8-22 14:05 | 只看该作者
顶顶健康。
发表于 2013-8-22 14:15 | 只看该作者
顶啊
发表于 2013-8-22 14:17 | 只看该作者
楼主真了不起。顶你!
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:54 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-8-22 14:17
楼主真了不起。顶你!
感谢支持。。。。。。。
发表于 2013-8-22 19:12 | 只看该作者
升级后有什么性能提升?
发表于 2013-8-22 19:18 | 只看该作者
升级后有新的功能吗?
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:54 | 只看该作者
超级模友 发表于 2013-8-22 19:12
升级后有什么性能提升?
升级内容,大致有两个
1 加入了回传菜单的自定义功能,可以自己定义显示的功能,位置和显示数量了。
2 加入了提醒语言,要用后方3.5MM耳机口接入耳机,提醒语言有英语和德语,当回传的参数达到设定值时,会有语言提示(应该是女声真人发音)
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:55 | 只看该作者
rht80 发表于 2013-8-22 19:18
升级后有新的功能吗?
请看跟贴回复
发表于 2013-8-22 20:25 | 只看该作者
语言只有 英文和德文 ,升级中文就好了。
发表于 2013-8-22 22:23 | 只看该作者
楼主好人啊,支持一下
发表于 2013-8-23 09:24 | 只看该作者
进度条走两次是正常情况,futaba官方的升级说明里面专门说了这个的。
发表于 2013-8-23 09:28 | 只看该作者
另外需要说明,这次升级不会清空模型数据,大可以放心。
2.0固件和语音模组安装之后,默认状态语音是没有开启的,需要到回传数据显示页面,进每一个回传的数据种类中单独设置,可以分配一个2段开关控制语音功能的开启和关闭。另外可以设置语音自动播报的频率,并且语音功能可以和报警功能连用。
都看看官方说明吧~
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:36 | 只看该作者
2.0固件和语音模组安装之后,默认状态语音是没有开 ...
感谢你的补充。。。。
发表于 2013-8-23 21:04 | 只看该作者
不知道8FG刷这个会肿麽样
发表于 2013-8-23 23:48 | 只看该作者
希望14SG以后会出更好的功能。。。。。。。。
发表于 2013-8-24 00:15 | 只看该作者
叩谢
发表于 2013-8-24 02:20 | 只看该作者
有扬声器就好了,插耳机不习惯
