查看: 3593|回复: 51
亚拓450L还是500求前辈们指点!
发表于 2013-8-22 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到此帖,心动啊!!!
转一个450L开箱文
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=831709&extra=page%3D1
搜了一下淘宝有一家已经开卖了,价 格:¥3328.00
亚拓 ALIGN T-REX450L DOMINATOR 高級套裝版 RH45E10XW本来一心想入亚拓500 Pro DFC的,现在感觉要变心了
求前辈们指点入哪个更好一些~~~
发表于 2013-8-22 14:49 | 只看该作者
450L 成本低 飞跃会跟进
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 感谢指点!
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:37 | 只看该作者
尿都尿得那么帅 发表于 2013-8-22 14:49
450L 成本低 飞跃会跟进
飞越的件看论坛评价精度感觉差一些,批次质量不稳定拼人品,所以不感冒,否则就直接考虑飞越整机了~~~
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:39 | 只看该作者
弱弱的再问一句,四个舵机如果全部使用同样的型号,如:全都使用用锁尾舵机DS525,这样搭配会有什么不好吗?
为何斜盘舵机配的都稍弱一些,或是锁尾都需要更强一些(这个好理解,锁尾很重要),为何不都配的强一些?
发表于 2013-8-22 16:11 | 只看该作者
RE: 亚拓450L还是500求前辈们指点!
霹雳虎头猫 发表于 2013-8-22 15:39
弱弱的再问一句,四个舵机如果全部使用同样的型号,如:全都使用用锁尾舵机DS525,这样搭配会有什么不好吗? ...
斜盘舵机力量大,速度稍慢,尾舵力量小,但速度快,没有所谓的锁尾舵机比斜盘高档,只是用途不一样
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 一直有这方面的疑问,感谢指点!
亚拓500
发表于 2013-8-22 16:18 | 只看该作者
亚拓500 楼上正解
发表于 2013-8-22 16:26 | 只看该作者
480 怎么也不能跟500 比的,LZ你看到真机就知道了。
500很大的。
发表于 2013-8-22 16:54 | 只看该作者
500
亚拓
发表于 2013-8-22 17:17 | 只看该作者
飞越 500不可以吗
发表于 2013-8-22 17:19 | 只看该作者
如果新入模还没飞机的,就450L吧,毕竟配件便宜。如果已经有个450了,那肯定500了,450L跟450的手感应该也差不多吧,像我已经有450了,我就考虑550了,500都感觉小~~~~~
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:39 | 只看该作者
一并感谢楼上各位指点!
两者之间看来还是支持500的多
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:41 | 只看该作者
ferly 发表于 2013-8-22 17:17
飞越 500不可以吗
飞越有500整机吗?看坛里对飞越的精度评价都不怎么好,关键部件大家都是选用亚拓的感觉更可靠,我调机方面没经验,还是直接亚拓吧,弯路少走一些~~~
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:45 | 只看该作者
努力成为技术宅 发表于 2013-8-22 17:19
如果新入模还没飞机的,就450L吧,毕竟配件便宜。如果已经有个450了,那肯定500了,450L跟450的手感应该也差 ...
目前飞小六通,正在论坛潜水学习,等小六通能熟练倒飞了,感觉帖子学习的有一定基础了,就出手~~~
目前看好亚拓500 PRO DFC + 福他爸14SG~~~
将来再深入的玩考虑上亚拓的700或800,慢慢来不着急~~~
发表于 2013-8-22 17:55 | 只看该作者
我个人觉得500的唯一优势就是仿真机壳比较多,喜欢玩仿真机的就入500吧~~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 感谢指点!
发表于 2013-8-22 18:00 | 只看该作者
飞大JJ多好
发表于 2013-8-22 18:05 | 只看该作者
有车 就 飞550 没车就飞 500     楼主如果 想过渡就 弄个 450练练手在考虑弄大机。。。
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:38 | 只看该作者
之前在450和500之间纠结了好久,已经决定上500了,哈哈,车有两台,但还是先从500开始吧,折腾的路还很长呢~~~
发表于 2013-8-22 18:49 | 只看该作者
500吧 最好不过了 RJX 500也是很不错的
发表于 2013-8-22 19:08 | 只看该作者
直接500
