查看: 43225|回复: 223
黄家海军 Hobby Boss 1:35 ZTZ 99B 静改动 制作过程带最后视频
发表于 2013-8-24 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    完成图,镇楼!
     2010年的某一天。在网上看视频,偶然看到某前辈用1:35的静改动坦克模型,改了悬挂系统、动力装置、活动履带、炮塔旋转、炮管俯仰……极大地刺激了我。步入模坛20余年,真没见过这样形似加神似的钢铁爬虫。不拥有一辆自己的书桌爬虫,如何对得起“黄家海军”的名号?
    很快,目标定下来了:Hobby Boss ZTZ-99B MBT,09国庆数码迷彩涂装。要用最好的材料、做成最好的作品,无二之作。
    经数月资料材料的准备,终于20101030日正式动工。
    各种艰辛、各种磨难、各种返工、各种绝望、各种自虐、各种被嗤之以鼻……整个过程历时三年,于2013年8月正式完工。为了它牺牲了太多太多,没有人能理解。
    朝着心中的信念艰难前行,是一种修行。
    整个过程,分享给各位模友……
    先上个行走测试视频:
    再上图片:
1、部份材料。为防万一有零件损坏,备了两套。后来做了一台静态、改了一个动态。
静态的编号01-06,用的梦模型的蚀刻片,极烂!居然裙板护边都设计反了!
2、威骏的活动履带,太薄弱、太脆弱,还是得选择金属履带。
3、路轮孔改圆。
4、为了方便检修,把车身盖板割开,做成活页。可以自由开启。
5、诱导轮,使用穿刺针相互插入,也方便拆卸。
6、诱导轮组合状态。
7、当时网上找不到99的金属履带,便寻思着自己倒个模,自己做。
8、事实证明,这个办法相当愚蠢。我还不是神。
9、那时候还没有进到履带论坛,没有看到360舵机控制炮塔旋转。
自己设计的第一代旋转装置,靠齿轮减速产生强大动力。
事实证明,不可靠,结构都变形了炮塔也不转。
10、突然在网上看到1:35 M1A1的金属履带,发现竟然可以与99通用,立刻买了一副,果然合脚(下面有图、行走测试时也是这副履带)。
同时买了N20减速电机60rpm,转速偏低,速度偏慢。不过我喜欢,因为扭力巨大,跨越障碍毫无压力。毕竟在书桌上,速度快了可能是灾难。
再后来在网上看到了香港黑桃A的99履带,难做版,立刻要了一副。
11、难做版,真的非常难做……前前后后花了一个星期。
但是时间成本非常值得,效果是非常非常之好……
12、第二代炮塔旋转装置。
13、第二代炮塔旋转装置,用了直升机旋翼齿轮,经过大比例减速,力量巨大。
电线从中间不锈钢管穿过,可以做到360度旋转。
14、给炮塔做了个合页,让炮塔也可以打开,方便检修。
15、炮塔打开后的效果。
16、在买99金属履带时,老板介绍我进了“1/35静改动交流群”,认识了伟恒等众位大侠,获益匪浅!
群里大侠介绍,炮塔转动需360舵机,效果最好,于是也照样改了一个。
17、行走控制,没有使用伟恒的混控,而是用的原始的左右独立摇杆控制、差速转向。
感觉这种控制方式很过瘾,跟老式坦克控制原理一致,而伟恒的混控属于新式坦克的“方向盘”式。
2012年8月到成都出差,有幸得见伟恒教主,实乃大家风范、气度不凡,小生在此一拜!
18、根据群友建议改的第三代炮塔旋转装置,360舵机+齿圈。改过之后空间更大、运行更流畅了。
19、炮塔齿圈。履带便是借用的M1A1履带。
20、炮塔合页的开合,前端用强磁钢固定,便于检修。
21、炮管用螺丝旋上,可以随时拆卸。
22、舵机控制炮管俯仰。
23、那块常遭人诟病的“遮羞布”,真实再现。
24、用的是宅急送的包裹袋。
25、之前的路轮扭杆用的是针灸针,太细太软。后改成吉他弦,两股拧成,增加扭力。
模型越重,像真度越高,所以需要更有力的减震,不然会软脚。
26、为了防止润滑油使塑料变脆,还用铜管做了轴和轴套。
27、路轮摇臂角度可调。
28、35的坦克空间有限,发烟、开炮的功能模拟起来有困难,等众位大神把技术成熟了再说。
但是对于灯光,倒是不难。使用的贴片发光二极管,最小的型号,对焊接技术的要求稍高。
29、各种颜色的灯都可以用。
30、尾灯效果。绿色示宽灯、黄色转向灯、红色刹车灯,不知道对不对。
30、前灯效果。
31、调速器、电机、灯的走线。
32、总体布局。
33、开始外观制作。铲掉表面所有突起,全部从新制作。
34、铜丝走线、拉手等。
35、炮塔打开后的效果。
36、沃雅蚀刻片,裙板,用的焊接方法。
37、考虑到履带需拆卸,裙板也做成可拆卸式的。
38、沃雅的尾篮,效果不错。
39、不知道这个是什么,通讯器材?工具箱?
只是感慨蚀刻片的强大,那么小的零件,做好后居然还是可动的。
40、这个大概叫横风传感器,欢迎指正。焊的,不容易。
41、烟雾发射器,这个没错。觉得很漂亮。
42、焊的前大灯保护罩。太细了,太软了,极容易变形。
43、针头钢管改的高机。
44、蚀刻片效果。
45、针灸针+口腔针头做的天线。连螺钉都磨掉重做。
46、金属件效果。
47、尾灯用记号笔涂黑,以防走光。
48、焊的油箱架。
49、上过郡仕金属底漆后,开始涂数码迷彩。先喷浅绿色。(借用01-06号静态版的照片)
50、遮盖。(借用01-06号静态版的照片)
51、喷沙黄色。(借用01-06号静态版的照片)
52、再遮盖。(借用01-06号静态版的照片)
53、喷深绿色。(借用01-06号静态版的照片)
54、还遮盖。(借用01-06号静态版的照片)
55、最后通喷橄榄绿色。(借用01-06号静态版的照片)
56、路轮。迷彩颜色调配得跟杂志照片非常接近。(借用01-06号静态版的照片)
57、揭开遮盖纸,眼前大亮!(借用01-06号静态版的照片)
58、喷八一标志。
59、喷车号。01-08号动态版。
60、完成图-1。
61、完成图-2。
63、完成图-3。
64、完成图-4。
65、完成图-5。
            等我稍空了再补个完成视频。
            在此感谢1/35静改动交流群里的伟恒、梵天梦醒、啊呀我靠、三藏、糖醋排骨、文森哈特等模友!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
就爱模1型 + 2 细致
发表于 2013-8-24 19:36 | 只看该作者
太讲究了!不是一般的讲究!
发表于 2013-8-24 19:37 | 只看该作者
真不容易啊,好手艺。
发表于 2013-8-24 20:03 | 只看该作者
好精致的手艺,可以拿来当传家宝了!
楼主的手都变颜色了
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:05 | 只看该作者
b2a6m 发表于 2013-8-24 19:36
太讲究了!不是一般的讲究!
呵呵,多谢前辈!
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:06 | 只看该作者
lilifei88 发表于 2013-8-24 19:37
真不容易啊,好手艺。
理解万岁!!
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:08 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2013-8-24 20:03
好精致的手艺,可以拿来当传家宝了!
还是等未来的儿子长大了再给他吧,可不敢太小的时候给,瞬间就报销了!
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:09 | 只看该作者
LCYY 发表于 2013-8-24 20:03
楼主的手都变颜色了
你是说的59号图片啊?那是戴着手术手套呢!
仔细看,我有很多工具、材料都是医用器械来的!
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:11 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-8-24 20:07
路过顶贴
好习惯!
发表于 2013-8-24 20:15 | 只看该作者
难不成楼主是法医,戴着手套 拿着手术刀。面带邪恶的笑容、、、然后就没有然后了
发表于 2013-8-24 20:20 | 只看该作者
神人也
发表于 2013-8-24 20:21 | 只看该作者
佩服
发表于 2013-8-24 20:30 | 只看该作者
此贴怎能不加精
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:32 | 只看该作者
我的职业的确跟医有关,但不是法医~~至于你说的“戴着手套 拿着手术刀。面带邪恶的笑容、、、”这样的事情经常发生,不过下面躺着的,多半是……呃,你猜?
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:36 | 只看该作者
原锋不动 发表于 2013-8-24 20:20
神人也
过奖了!
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:37 | 只看该作者
神人也
过奖了!
发表于 2013-8-24 20:38 | 只看该作者
3年啊!不是一般的有耐性啊!光炮塔改了3次!表示敬佩!
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:38 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-8-24 20:21
佩服
多谢前辈!
发表于 2013-8-24 20:40 | 只看该作者
手工帝啊!改造帝啊!RC帝啊!ORZ
