查看: 1803|回复: 8
雕刻机许久未工作了,前段时间开工发现问题
发表于 2013-8-23 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是刀路不对还是对刀不对,第一层离工件有1MM左右,走空刀,以前没碰到过,奇了怪了。
发表于 2013-8-23 15:32 | 只看该作者
自己检查刀路不就好了 很简单的排除方法
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:38 | 只看该作者
刀路仿真没啥问题
发表于 2013-8-23 15:39 | 只看该作者
没锈死了啊
发表于 2013-8-23 15:50 | 只看该作者
刀路地一层就切?
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:01 | 只看该作者
没有生锈,雕的Y X轴都尺寸正常,就是Z轴浮于工件之上,暂停后手动下降又能正常雕刻
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:17 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-8-23 15:50
刀路地一层就切?
我是给四旋翼飞行器雕块板子,板子厚度1MM,对刀块厚度12MM,Z轴每层下刀0.2MM,对刀后正式走刀,Z轴是浮于工件上1MM。
发表于 2013-8-23 16:30 | 只看该作者
重新对刀试试
发表于 2013-8-23 17:06 | 只看该作者
对刀块设定少了1MM。
