查看: 2786|回复: 6
已升级 P330CB H3-2D,DJI技术支持请进。
发表于 2013-8-23 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己DIY的精灵太重了。 为了减重,买了这个主板。
具体我的精灵,请参见这个帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=830700
卖掉了PMU,其实价格差不多。 还多出了一个GCU,起飞重量轻了 150g。
但是一个最大的悲剧是:不支持IOSD MINI。
这是一个几乎无法接受的事实……
有人问起这个问题:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=830759
DJI技术支持4给出的答案是处于载重考虑不支持……
而一个IOSD mini 是 16g重。 比一个桨保护器还轻。。。这种回复…… 只会降低大家对技术支持的信任。
因为IOSDmini 是有Can总线的一进一出的。
我想再问一下:
1.我能否买一个IOSD mini 我自己改插头,插到主板Can接口上? 然后把GPS改插头插到IOSD mini上?技术上是否可行。因为IOSD MINI 本身就有Can总线的一进一出。
2.能否对我帮助,比如帮我提供Can总线的线序,我会发布图片教程。给有意愿更换主板给精灵减重,且又想升级IOSD的人。
3.精灵里面默认是不带PMU的,想买狗思必须买PMU,如果我这个问题解决了,买狗思的精灵用户就不用纠结了。否则,升级主板不支持IOSD,想要IOSD飞机又重了好多……
发表于 2013-8-23 17:47 | 只看该作者
1:未升级中心板用户也不能直接使用,需自行购买NAZA-V2 PMU模块才可以;
2:出一体中心板,可以省去PMU+GCU模块,减轻重量与减轻接线复杂程度。暂不支持IOSD以及IOSD mini;
3:不建议自行改装接线,出现不良后果需自行负责。
4:Phantom不适合大载重飞行。若楼主需要,建议购买风火轮550机架。
发表于 2013-8-23 20:02 | 只看该作者
没升级中心板。用v2 pmu,完美支持iosd mini和狗思
发表于 2013-8-23 21:18 | 只看该作者
2:出一体中心板,可以省去PMU+G ...
很简单,dji可以出套大号的精灵了。
发表于 2013-11-19 16:36 | 只看该作者
接个 dji can hub可以扩充接 osd么
发表于 2013-11-19 16:47 | 只看该作者
楼主是精灵二代?换电机吧!tm mn2214等着你哟
发表于 2013-11-19 16:49 | 只看该作者
二代的话我买回来第一件事就是换电机
