查看: 12453|回复: 25
[室内机] 伟力911改的固定翼——四号机改改(终于飞起来了)
发表于 2013-8-23 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是做的第四架的修改版的修改版,参照高达的命名方式,暂且称为四号机改改,还没有完全完成,差个机身外壳,但不是太重要.用了些历史非常悠久的材料,中间的那根木棒是8年前初中橡皮筋航模比赛时留下的,起落架也有相同的历史。电池仓在翼下,在两个翼肋之间做了一个电池仓,用胶布粘住.这架要是成功了,就继续利用现有材料,用dsm2的接收配合有刷电调,3.7g舵机做一架尾推的三角翼.
我用的5030三叶螺旋桨(原来3mm的孔,用热缩管缩孔至2mm)
最新的完成状态,7*16mm空心杯,1:5减速组配三叶5030桨,30%油门平飞,2米滑跑起飞,大的修改如下:
.将原来几乎无翼型换成了凹凸翼型,并保留了改成其他翼型的可能;
2.修改了副翼的连杆,尽量靠近中轴线
3.将机翼直接固定在中间的木棒上,这样以后装上的外壳就完全是装饰作用,不承力,上次用kt板做框架外壳的方式,炸鸡后直接就撞坏了,另外这样子弄,到这个程度就可以试飞了;
4.换装了动力装置,换成了7*16mm空心杯,配1:5减速组,三叶5030桨,以中午试飞的状态来看,动力非常好,仰角70多度的时候也没失速,30%油门就可以平飞,地面起飞滑跑距离小于2米.
用铁丝做了个擦栓,可随时取下,这样方便维护。
减速组中预留了位置,木棒课直接固定在上面
所有部件一览
所有部件一览
加了机头之后的效果
加了机头之后的效果
正面
正面
没有电子称,就用最原始的方法来,右边是一架没装电池的super cp
发表于 2013-8-23 23:24 | 只看该作者
飞起来了没有,沙发哎
发表于 2013-8-23 23:41 | 只看该作者
lz装新手
应该会很好飞吧,带陀螺仪的
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:43 | 只看该作者
王冠 发表于 2013-8-23 23:24
飞起来了没有,沙发哎
可以飞起来,就是重心偏左了很麻烦,明早去操场飞看看。
qjc 发表于 2013-8-23 23:41
lz装新手
应该会很好飞吧,带陀螺仪的
真的是一架固定翼都没做成过。
发表于 2013-8-23 23:48 | 只看该作者
支持DIY
没鸡头
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:53 | 只看该作者
漏了点信息,翼展是40cm,因为kt板用完了,还是用两块拼接起来,好在用碳纤杆加固,没有多大影响。以前的几架都做了翼型,热熔胶用的太多觉得不好,所以直接用5mmKT板稍稍切割了点翼型。现在发现这样减速组安装方式缺陷很大,8.5mm空心杯太重了,电池竟然没法很好的平衡重量,明天先加些配重试试看。起落架晚上一飞就撞掉了,所以还是决定不用了,操场上的伪草坪还是挺柔软。
发表于 2013-8-23 23:58 | 只看该作者
看来是有时间好好过过航模瘾了。
顶一个!
发表于 2013-8-24 01:24 | 只看该作者
双发不错   我也做了个双发   等天亮试飞后在发帖
发表于 2013-8-24 09:47 | 只看该作者
等视频
发表于 2013-8-24 16:58 | 只看该作者
野马早日狂奔上视频
发表于 2013-8-24 17:25 | 只看该作者
期待爽飞视频
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:01 | 只看该作者
不知道什么原因,动力不足,没飞起来。
发表于 2013-8-26 23:43 | 只看该作者
飞起来了没有,一直严密关注中
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:43 | 只看该作者
王冠 发表于 2013-8-26 23:43
飞起来了没有,一直严密关注中
问题很多,还在继续修改。
发表于 2013-8-29 13:05 | 只看该作者
等待你的视频
发表于 2013-9-1 08:57 | 只看该作者
飞起来了就快上视频吧,改了这么多回不容易,展示一下
 楼主| 发表于 2013-9-1 09:33 | 只看该作者
同学都在复习考研,没人帮忙拍。
发表于 2013-9-1 11:41 | 只看该作者
顶顶顶顶
