查看: 977|回复: 5
新买大疆NAZA LITE 无法启动,麻烦大疆技术解答,谢谢
发表于 2013-8-24 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650的机架
朗宇3508电机
好盈铂金30A电调
FUTABA  FF9H遥控器
R149DP  PCM接收机
所有接线按照官网的视频连接的
接收机类型选择普通  LED闪黄灯  电机无法启动
接收机类型选择PPM  LED闪红灯  电机无法启动
以上都有拨杆动作,还是没有任何反应
求大疆技术解答,谢谢
发表于 2013-8-24 17:40 | 只看该作者
插电后要等上一段时间,黄灯由连续快闪变为只闪一下。然后拨杆动作启动电机
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:33 | 只看该作者
自检的时候有问题
最后要闪四下绿灯,但我这个只闪了三下,然后一直闪黄灯,这又是什么问题呀
发表于 2013-8-24 22:12 | 只看该作者
朋友,149DP的接收机是PCM信号,FF9遥控器里发射信号有PCM、PPM两种,一定要选PCM,选择PPM模式,接收机接收不到信号!所以会闪黄色报警。
NAZA lite说明书第36页有明确说明闪灯的意思。
遥控设置完后,接电脑调参(注意此时电机不要装桨,或者把电机和电调分开!安全第一),校准遥控器里,遥控动杆时滑块如果动了,说明接收到遥控信号了。剩下的设定,调参,建议学习泡泡的教学视频吧。
发表于 2013-8-25 00:01 | 只看该作者
38639697 发表于 2013-8-24 18:33
自检的时候有问题
我的也是“连闪三下”,不过能飞,还挺稳!
发表于 2013-8-25 00:16 | 只看该作者
学习
