查看: 6630|回复: 26
请教大师3648无刷电机配多大电调电源可玩船
发表于 2013-8-24 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-8-24 20:49 | 只看该作者
请报上KV值
发表于 2013-8-24 20:50 | 只看该作者
一般这个电机配4S电池和50A-70A电调吧具体还要看KV值
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:31 | 只看该作者
eshs6s 发表于 2013-8-24 20:49
请报上KV值
该电机标称K3648G。KV1300请大师指导,现已有天地飞遥控一套,想把玩具船380马达换掉。请问要多大电调和电源。
发表于 2013-8-26 22:40 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2013-8-26 21:31
该电机标称K3648G。KV1300请大师指导,现已有天地飞遥控一套,想把玩具船380马达换掉。请问要多大电调和电 ...
那就把电机控制在20000转以内吧!也就是最大用4S锂电就好了!电调用个45A以上的得了!
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:45 | 只看该作者
再请教大师,45安电调太小吗?我一亲戚买滑翔机也40安,那天卖电机的小姐说要买80安;是不是买60安的比较好。还有电池
11.4伏行吗?只两件对初玩者来说什么价格比较合适。盼回复。
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:55 | 只看该作者
再请教大师,我一亲戚一滑翔机也40安,卖电机那小姐说80安,大师买60安怎么样,再问用11.4伏电池可以吗?最经济两样多少人民币。盼回复。
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:06 | 只看该作者
大师那么买60安足够了吧。
发表于 2013-8-27 23:57 | 只看该作者
还要看你配多大桨!按你这个电机的尺寸如果用4S的话那就配直径在50mm或50mm以下的半浸桨或者直径40mm或40mm以下的全浸桨吧!
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:54 | 只看该作者
eshs6s 发表于 2013-8-27 23:57
还要看你配多大桨!按你这个电机的尺寸如果用4S的话那就配直径在50mm或50mm以下的半浸桨或者直径40mm或40mm ...
那天我同时买了40MM三叶桨,一万向接头,想把双380马达玩具快艇改一下。请大师开一清单--桨-电池-电调的规格多少,万分感谢。
发表于 2013-8-28 20:40 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2013-8-28 19:54
那天我同时买了40MM三叶桨,一万向接头,想把双380马达玩具快艇改一下。请大师开一清单--桨-电池-电调的规 ...
电池具体看你的要求!
发表于 2013-9-2 11:19 | 只看该作者
还要知道多大的船,少一个因素可能都会造成配置不匹配,同样一条船三叶桨会比两叶桨电流大一些,所以电调电机包括电池的负荷都会加重,轻则会发热重则烧设备。一条船要配得很合适需要了解更多的东西。
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:07 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2013-9-2 11:19
还要知道多大的船,少一个因素可能都会造成配置不匹配,同样一条船三叶桨会比两叶桨电流大一些,所以电调电 ...
大师;船是80公分玩具快艇原两个380马达,请大师列一张配置表,谢谢。
发表于 2013-9-3 23:20 | 只看该作者
大师不敢当,烧出来的经验,根据你的现有条件,建议你的电调不要小于120A,因为你的三叶40 桨不算小,玩的时间短还行长了也难说不烧,电机就用你的3648,最大尽量别超4S安全一些。船轴最好买一体的外传子船轴带水冷省去好多麻烦,联轴器,吸水舵,出水口,天线座,接收机,舵机,压浪板,水刀,舵丝,风琴管,电池扎带,乳胶管,调整螺丝,做防水,自己学着配吧有的是。电池能大不要小,初玩时间能短不长省的电池过放怀孕,勤检查设备温度正常后,在对船做其他方面的调整,重心很重要。小心一些别为速度冒险,不然翻船冒烟扎水,等等事故会常见,祝你成功大家会祝贺你的朋友。
发表于 2013-9-4 08:52 | 只看该作者
忙了一阵子,又来论坛学习了!
发表于 2013-9-4 19:16 | 只看该作者
外转子电机,容易烧啊。。。
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:15 | 只看该作者
cdk987 发表于 2013-9-4 19:16
外转子电机,容易烧啊。。。
买这电机时对电机是门外汉,看来这外转子玩船不适应,请教楼主该电机是用于车或飞机的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:20 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2013-9-3 23:20
大师不敢当,烧出来的经验,根据你的现有条件,建议你的电调不要小于120A,因为你的三叶40 桨不算小,玩的 ...
看来这电机玩船不适应,玩车可以吗?
发表于 2014-5-10 14:38 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-5-9 21:20
看来这电机玩船不适应,玩车可以吗?
玩飞机吧,看样子就是为飞机设计的
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:15 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2014-5-10 14:38
玩飞机吧,看样子就是为飞机设计的
这么大的电机,玩什么样的飞机,直升飞机还是固定翼,
