查看: 1106|回复: 9
童鞋飞行日记,可以无视此贴,我拿来当记事本的
发表于 2013-8-24 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8月23日改装日记:把头罩DIY了一下,然后又剪一个头罩出来
狗血练习视频,请无视解说
8月24日飞行日记:六电两循环
今天飞12起落,裸飞时机头罩固定柱掉了
[img]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\6ZD$%HBUZ[H~@Y(R{46]9`1.gif[/img]
因为有双桨
懒得理
结果震掉了
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\E9BIPM$_`9}`VS07`VD9H1F.gif
在一段时间内只能裸飞了
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\QVJIZ6DSFAY9Y0PP@Q_2}8R.gif
旋翼头有个球头松了
好险我检查
要不就爽炸
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\(DV468J7KSO56V{TG{DXHO1.gif
换了球头扣之后
虚位和戴大的机有的一比了
目测RJX的玻纤桨,变形。所以有双桨。
我只是为了测试几个电池性能
飞行感受:今天鸡鸡很舒服,很安静,改了单指速度快很多,只不过是快速自旋略略有些退步了
8月25日:搞到一MCPX玩玩
看视频,视频来啦
8月26日,12电,换了345桨,鸡鸡还是可以飞六分钟电池才3.8
慢速自旋又进步呵呵
发表于 2013-8-24 20:54 | 只看该作者
没图 顶一个
发表于 2013-8-24 21:27 | 只看该作者
记录飞行日志绝对有好处,希望坚持下去,以后翻出来看很有意思的。我没你记得详细,只是记录电池循环次数,更换重要部件和电装的情况。以后再入新机就要加入飞行感受、故障判断以及修调过程等内容了
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:35 | 只看该作者
teana 发表于 2013-8-24 21:27
记录飞行日志绝对有好处,希望坚持下去,以后翻出来看很有意思的。我没你记得详细,只是记录电池循 ...
开帖子,有益于保存
 楼主| 发表于 2013-8-25 01:02 | 只看该作者
占楼
 楼主| 发表于 2013-8-25 01:03 | 只看该作者
占楼,屌炸天
发表于 2013-8-25 10:54 | 只看该作者
凤凰斗练好久了勉强队尾
发表于 2013-8-25 17:55 | 只看该作者
顶。。。。继续加油
发表于 2013-8-25 18:10 | 只看该作者
女的?
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:30 | 只看该作者
因为找回账号的原因,所以这个帖子重开
