查看: 1109|回复: 4
fbl80电机倒飞的时候直接停转了
发表于 2013-8-24 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这情况很奇葩:1飞机电机突然停转,毫无征兆
                   2电机线均连接正常,没有断的地方
                   3电机无糊味,电机用手转无阻塞感,很顺滑
                   4换了新电机问题解决,说明一定是电机的问题
发表于 2013-8-24 22:30 | 只看该作者
电机里面哪里断路了吧,一个电机能玩多少电
发表于 2013-8-25 00:38 | 只看该作者
我的差不多有650电了,刚换上第四个主电机,平均每天6-8电吧,快三个月了~~~
平均每个电机在200电左右~~~
发表于 2013-8-25 00:41 | 只看该作者
仔细检查电池线,就是从主板上甩出来的那根最粗的接电池的线,我的断过,红线没事,黑线从里面断了,从外面根本看不出问题来,之前出现现象跟你的类似,后来出现刚对完频,又自动重新对频,还愣是飞了几电,后来查看,里面电芯线断了,重新接上后,飞到目前又飞坏了一个电机安好~~~
发表于 2013-8-25 00:46 | 只看该作者
估计是达到了极限负载
