查看: 1014|回复: 5
亚拓450 plus DFC 的3GX MR反向
发表于 2013-8-25 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,换完KST 115舵机后,机身向左倾时,十字盘不是向反方向倾斜,而是加速向左倾斜。其它两个方向也是一样。控里调反向怎么调都没用。求高人指点!
发表于 2013-8-25 23:37 | 只看该作者
不懂帮顶了,楼下回答
发表于 2013-8-26 00:26 | 只看该作者
  mr  很简单的   只认一种 方式    亚拓官网有说明书
发表于 2013-8-26 00:32 | 只看该作者
是不是  mr安装的方向 反了    按照说明书弄  很简单 调好  就是不容易看的清楚 又是英文又是繁体 还有图片        上个星期 我刚折腾了一番  把450 dfc 的mr  换到 250 dfc pro 上  250的3gx 换到450上。。。
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:29 | 只看该作者
3GX MR水平旋转了180度,解决了,但是舵机线插头都跑到机身里面去了,好别扭!
发表于 2013-11-5 23:59 | 只看该作者
我换了215也是这样,控里怎么改都不行,说明书说只能面板朝下,天线向前。你这样装可以吗 ?
