查看: 2143|回复: 28
早晨没爽飞,却爽炸了,超大负螺距撞击,更新炸鸡原因,螺距舵机摇臂掉落
发表于 2013-8-26 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小航线飞的好好的,四五米的高度,却突然直撞地球,太快了,根本没有来得及反应,结果,损失脚架,大桨,电机座,大齿等等,最大损失机身侧板多处断裂,看来又得买个山寨空机了,配置,飞越450mx马达,机身嘉迪空机,斜盘胜辉mg90s*3,锁尾某不知名的9g模拟舵机,x宝售价二十快钱不到,固定翼专用,陀螺仪小姨子,dfc头。不明白为什么会突然最大负螺距呢,舵机是从我的有副翼上面拆来暂时用的,炸鸡原因目测,舵机摇臂固定螺丝掉落,导致舵机摇臂掉落,机子向左侧倾斜,陀螺仪为了稳定机子,导致另外两个舵机摇臂向下运动,至最大负螺距,撞击地面,话说这小姨子真是强大啊,买个空机很蛋疼啊,损坏的主要就是侧板而已
发表于 2013-8-26 07:27 | 只看该作者
先表示慰问下,大清早玩机不容易啊~
 楼主| 发表于 2013-8-26 07:54 | 只看该作者
RE: 早晨没爽飞,却爽炸了,超大负螺距撞击
tustar0058 发表于 2013-8-26 07:27
先表示慰问下,大清早玩机不容易啊~
是啊,好不容易起早了,调了半个小时的机,飞的还没十分钟,看来直机还得上好的配置
发表于 2013-8-26 08:03 | 只看该作者
直机不像固定翼 想玩得爽要主流设备
发表于 2013-8-26 08:36 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-8-26 09:15 | 只看该作者
用的什么控呢?我朋友的天7有一次也是你这情况,不过是悬停的时候,突然就付螺距了,,,,
发表于 2013-8-26 09:17 | 只看该作者
目测失控。
发表于 2013-8-26 09:33 | 只看该作者
电调供电不足,ZYX重启,
发表于 2013-8-26 09:50 | 只看该作者
cocolu 发表于 2013-8-26 08:03
直机不像固定翼 想玩得爽要主流设备
同感。
发表于 2013-8-26 10:00 | 只看该作者
控得问题吧?
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:00 | 只看该作者
RE: 早晨没爽飞,却爽炸了,超大负螺距撞击,更新炸鸡原因,螺距舵机摇臂掉落
飞不高的小小鸟 发表于 2013-8-26 09:50
同感。
一个舵机摇臂螺丝,导致损失惨重
发表于 2013-8-26 11:09 | 只看该作者
必须升级设备    才能感觉到爽飞...
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:16 | 只看该作者
ajun009 发表于 2013-8-26 11:09
必须升级设备    才能感觉到爽飞...
请教大侠,升级那款舵机,银燕es08md,恒吉md933,还是kst115,锁尾用山寨9257还是恒吉md922呢,电机用飞越的还是花牌的,好盈的铂金和飞腾电调有什么差别
发表于 2013-8-26 11:20 | 只看该作者
我也是新手    但是建议你   KST和花牌吧
发表于 2013-8-26 14:30 | 只看该作者
我用的哼唧933+goteck9257 不飞暴力只是悬停航线的话还是靠谱的
933用到500多起落挂了一个导致炸机,准备三个都换新的了
尾巴坏过一次电刷,自己修复了,至今正常使用。
反正有米就上好设备,没米也要上靠谱点的设备
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:40 | 只看该作者
933用到500多起落挂了一个导致炸机,准备 ...
是啊,我的恒吉是电机的电刷断了,再过些天也要换新的,最近我的山寨9257也是电机坏了,拆开发现空心杯是三极绕组的,锁尾最好得五极绕组的空心杯才好,各种山寨的9257哪个牌子的比较好啊,还是恒吉922更好?
发表于 2013-8-26 17:10 | 只看该作者
有一次右边的副翼舵机把舵臂飞掉了,自动侧摆啊
发表于 2013-8-26 19:02 | 只看该作者
chendan84455 发表于 2013-8-26 11:16
请教大侠,升级那款舵机,银燕es08md,恒吉md933,还是kst115,锁尾用山寨9257还是恒吉md922呢,电机用飞 ...
kst115,或者215,电机用花牌,锁尾就用md922,电调用铂金。飞腾的电调品质要差点,估计是在硬件上有区别,功率管不耐热。
发表于 2013-8-26 19:04 | 只看该作者
锁尾也可以用215,不错的
 楼主| 发表于 2013-8-27 01:15 | 只看该作者
cst 发表于 2013-8-26 19:02
kst115,或者215,电机用花牌,锁尾就用md922,电调用铂金。飞腾的电调品质要差点,估计是在硬件上有区 ...
我还是新手啊,怕炸鸡额,大侠推荐个性价比高的吧,锁尾用922是不是有些不够用?3d模式,急推螺距,尾巴老是容易甩
