查看: 2993|回复: 22
有什么办法能在不用专业机器的情况下把钢管切割开,同时切口平整
发表于 2013-8-26 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有工具钳子,电钻带锯盘.但是我用锯盘试过切割不开,可能是使用方法不对造成的,锯盘应该怎么使用
发表于 2013-8-26 11:37 | 只看该作者
钳子夹电钻,电钻卡锯盘,开动后,用手转动钢管接近锯。注意安全,试一试。
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:19 | 只看该作者
切不开
发表于 2013-8-26 12:35 | 只看该作者
用钢锯不就好了还用这么危险,一把好锯弓是DIY人员的必备工具
发表于 2013-8-26 12:53 | 只看该作者
想了一下,就你的现有工具还真不好办
发表于 2013-8-26 17:39 | 只看该作者
用手锯锯开,再用锉刀挫平
发表于 2013-8-26 19:09 | 只看该作者
用无耻锯(齿)
发表于 2013-8-26 19:43 | 只看该作者
什么锯盘啊?要用切割片
发表于 2013-8-26 19:52 | 只看该作者
用切割片,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-26 20:54 | 只看该作者
用一张大些的边角齐整的纸,以一边对着欲切割的地方,细心的对齐纸边卷在管上,这个纸边所形成的平面和管的轴线应该是垂直的,依这个纸边用钢锯心细的锯断即可。
发表于 2013-8-26 21:23 | 只看该作者
钢锯,苦练基本功
发表于 2013-8-26 21:39 | 只看该作者
楼主,一次性切开还要求切口平整,那只有卧式铣床配锯片铣刀了
发表于 2013-8-26 22:31 | 只看该作者
钢锯。锯之前划线。然后转着圈锯。
发表于 2013-8-26 22:50 | 只看该作者
可以考虑用这个:
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:06 | 只看该作者
yuhujjj 发表于 2013-8-26 22:50
可以考虑用这个:
有这个,但是不会用
发表于 2013-8-27 18:10 | 只看该作者
可以考虑用这个:
这个切口是锥的,
发表于 2013-8-27 18:14 | 只看该作者
角磨机加切割片.
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:37 | 只看该作者
谢谢大家,已用钢锯锯开
发表于 2013-8-29 21:42 | 只看该作者
只需一把锯
发表于 2013-8-29 23:05 | 只看该作者
好费劲啊
