查看: 5351|回复: 38
5樓波箱改造9/8完(大成功),另請某大看1樓片中豹2速度,5025原裝齒鋼波上下身齊未改軸承
发表于 2013-8-27 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了半個月沒事, 到了上星期拿著坦克到公園操練, 出了狀況. 剛開始半小時不到, 坦克就不能向前走(左邊有掃齒聲音), 只能向後走及左轉.那當然是收拾回廠修理. 打開一看, 鋼波銅軸承, 都爛掉, 似是因為扭力過大引致變形. 反而鋼
齒完全沒事......那鋼波不就是白換嗎? 那小小銅圈根本受不了改造後的力量, 就是說劉翔跑很快, 跳很遠, 但關節很脆一樣. 到賽場上跑不動, 再猛再好看也沒用.
加上車身本來就重(不要拿田宮比較, 這是膠的, 強度很低, 重量算高了), 那得強化鋼波才行.
由於左邊卡住了, 2.4G主版膠外殼因超載過熱, 左邊動力插座差點報銷.
仔細想想, 除了換電機之外, 配套還是應該有的, 看著恆龍的銅圈銅套, 就想換掉(慢慢覺得自己掉進了恆龍坑, 還好是很小的一個坑).
鋼齒波箱很強沒錯, 但是敗在銅圈, 參考了版上某位神大方法, 已經訂了軸承等零件. 等收到零件後看看能把他改造到什麼程度.
豹2
3號在地毯上也是甩尾甩很大, 只是換了電機.
发表于 2013-8-27 15:26 | 只看该作者
你说的那个应该叫轴套,受滑动摩擦力的,不是滚珠轴承的滚动摩擦,很多人塑料波箱都换了滚珠轴承
发表于 2013-8-27 23:17 | 只看该作者
该换就换吧。。。。。。。
发表于 2013-8-28 11:43 | 只看该作者
無圖無真相,LZ換的什麽電機呢?
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:31 | 只看该作者
200D 发表于 2013-8-28 11:43
無圖無真相,LZ換的什麽電機呢?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=829837 上次的改造貼.
電機: MABUCHI RS-380SH-5025
帶幾張近況圖, 銅粉一地.
 楼主| 发表于 2013-9-1 03:22 | 只看该作者
從4樓可見, 銅圈因電機改造後, 出現了極速磨損, 參考了版內大神換軸承簡單教學, 在這裡班門弄斧一次制作.
山寨版恆龍坦克波箱改造篇. 供各位參考, 歡迎各大神批評指點.
1. 請先將波箱從車體中取出來.
2. 鬆開4顆螺絲後將波箱及齒輪分體.
3. 訂購相關軸承或鋼杯.
尺寸參考如下, 恆龍齒輪軸為自家尺寸3.5mm, 市面上根本是沒有這尺寸售賣. 所以只有兩個想法, 公制3mm及英制3.175mm, 由於原裝波箱是6mm孔, 英制面孔是6.375, 由於不考慮擴孔, 所以用回3mm公制. 尺寸為3x6x8 法蘭軸承(一定要帶法蘭, 不然會滑出去.)
一個波箱頭有6顆. 3mm墊片一堆.
另配5x9x11法蘭軸承各兩顆, 5mm墊片一堆, 另帶止滑圈.作為驅動軸內銅圈及銅帽代替品.
打磨手鑽一支及3.5mm夾咀一個, 鑽石磨刀片兩塊, 硬幣數個, g字夾一個, 長卜頭一個.
由於現在仍在施工, 只會公開一半進度.
自己用了三號的箱子做了一個防塵盒, 因打磨時灰塵很大. 微粒多. 所以做了這個.
大神說打磨一小時就搞定了, 沒什麼痛苦,
我不知道大神是否用膠波還是合金波, 我用的是鋼波, 十五分鐘磨一邊.....
四小時後..... (右面金屬打磨膏是用來打磨軸心後研磨用.... )
驅動軸上兩個齒是放在卜士中"輕輕"敲出來的. 中間有一銅圈要換掉, 用力不要太猛. 不然會杯具.
打磨前後....中軸是鋼, 很硬, 由3.5mm到3mm的痛
怎樣磨????鑽石磨刀中間放兩個硬幣.夾緊...將齒裝上手鑽...一直磨磨磨.....
可因應情況再加壓, 我用的都是山寨工具...
待續.....
发表于 2013-9-1 07:58 | 只看该作者
支持动手改造,不过建议弄这东东上车床
发表于 2013-9-1 08:58 | 只看该作者
轴承哪里有卖的?
发表于 2013-9-1 09:46 | 只看该作者
上车床都没用,太细了,夹不准的,可能要用无心磨
发表于 2013-9-1 11:17 | 只看该作者
3号还的是什么电机这么给力?  电路也是原厂的吗,什么电?
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:37 | 只看该作者
yunfeiyang 发表于 2013-9-1 08:58
轴承哪里有卖的?
Tb大量有售
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:38 | 只看该作者
電路原廠,電機rs380sh-5025
发表于 2013-9-1 18:31 | 只看该作者
这三号  抽筋了
发表于 2013-9-1 19:14 | 只看该作者
每分钟上3W转的电机么,上了这款就没有低速线性可言了!慎改啊
 楼主| 发表于 2013-9-2 03:03 | 只看该作者
負載的算18000至20000好了 26000 7.2v空載是有刷正常極限,加壓到30000或無刷不算,虛標不算.
发表于 2013-9-2 14:12 | 只看该作者
比我磨的好,用一个金刚石切割片把齿轮夹电钻上同时转动磨的更快,精度也高,
 楼主| 发表于 2013-9-3 01:27 | 只看该作者
為了將驅動軸的銅圈換掉, 所以將驅動軸齒打出來後, 需先將軸打磨, 軸本身5mm, 驅動齒有坑紋的是大概5.5mm, 磨太少, 5MM軸承套不上去, 磨太多, 驅動齒不咬軸.
但為了換軸承, 也得磨, 另外買了環氧a+b膠及e型止退夾.
上膠前用塑料袋鑽一小洞, 將軸承及上了ab膠的軸隔開免得軸承被膠定住, 再於軸上塗ab膠, 將齒打回去軸上有ab膠的地方.
現正風乾中.....原來是5分鐘速乾, 3小時乾透, 但由於密封狀態, 讓他乾過24小時後再動手, 擔心強度能否應付, 因為有其中兩枝我尺寸磨太小了, 搞不好要買兩枝回來再做一次, 或是鑽穿齒上黑色長出來的部份用機米定住..........待續
发表于 2013-9-3 07:28 | 只看该作者
LZ用不着把3.5轴磨细吧,X宝上有英制非标3.5*7*2.5的电机轴承,目前在改造中还未到货;和你不同的是,我只要把轴套位置的6MM孔用7MM钻头扩大即可,完全手工钻非常容易。
发表于 2013-9-3 10:03 | 只看该作者
yuyan 发表于 2013-9-3 07:28
LZ用不着把3.5轴磨细吧,X宝上有英制非标3.5*7*2.5的电机轴承,目前在改造中还未到货;和你不同的是,我只要 ...
不带边(佛兰)的轴承不行,会脱掉,当心
发表于 2013-9-3 10:54 | 只看该作者
我用的就是3.5*7的轴承
内圈和轴咬得很紧
根本不会掉出来
如果不放心
还可以在外面加一个1mm厚的铝板做轴承板
