查看: 1187|回复: 16
电池能这样并联吗
发表于 2013-8-28 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四旋翼一块儿电池能飞10几分钟,我想让他飞的更长时间,想两块而电池一起并联,电池是4S 5000毫安的  , 是直接将输入线一分为二插两块电池吗? 还有一个飞越810六旋翼,我也准备连两块大疆15000毫安的电池,能行吗
发表于 2013-8-28 16:37 | 只看该作者
并联电池之前,首先要看看加上电池后的整体起飞重量,如果超过某一范围,就算你再加电池也延长不了航时,也就是说效率大幅度降低。
其实10分钟已经不算断了,玩航模千万别养成盲目追求长航时的习惯,这只会得不偿失。
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:42 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-8-28 16:37
并联电池之前,首先要看看加上电池后的整体起飞重量,如果超过某一范围,就算你再加电池也延长不了航时,也 ...
明白了,但我这个什么都没挂载,所以再来块电池没问题,就是想问一下电池是直接并联吗?他不会有冲突吧?电压高烧坏主控或者电调,
发表于 2013-8-28 16:46 | 只看该作者
mrgbte 发表于 2013-8-28 16:42
明白了,但我这个什么都没挂载,所以再来块电池没问题,就是想问一下电池是直接并联吗?他不会有冲突吧? ...
回去学学中小学的内容吧,认清楚并联是怎么一回事,还没弄清楚的话,就别搞了。
发表于 2013-8-28 17:39 | 只看该作者
直接电源线一分为二并联就可以,没问题的。飞机是有最佳飞行重量的,当一定重量范围内增加电池容量会增加续航时间,当超过一定重量增加容量也不会增加续航时间
发表于 2013-8-28 17:43 | 只看该作者
810并两块15000那重量可不轻啊~!
发表于 2013-8-28 17:44 | 只看该作者
两块电池并联后电压不变的,前提是两块电池要一样
发表于 2013-8-28 18:24 | 只看该作者
什么时候大疆出电池了???还是15000毫安的???
发表于 2013-8-28 19:45 | 只看该作者
楼主被各种忽悠了!!
发表于 2013-8-28 20:22 | 只看该作者
两块电池风别把正负接到飞机正负极上,并联我常用呢。
发表于 2013-8-28 21:29 | 只看该作者
一直都有,dji代理都有售。
标价1680大洋。
发表于 2013-8-28 22:20 | 只看该作者
赞成,多一分留空时间就多一份风险
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:35 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-8-28 17:39
直接电源线一分为二并联就可以,没问题的。飞机是有最佳飞行重量的,当一定重量范围内增加电池容量会增 ...
好的 明白了  谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:36 | 只看该作者
我不挂别的 就挂个狗禅思跟狗3
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:37 | 只看该作者
好的  我明白了 我是怕电压高了,烧东西
发表于 2013-8-30 03:04 | 只看该作者
10分鐘已經很好了!二塊電池太重了況且 1+1  是不會等於二的
只會增加電機、電調負荷 時間不會增加多少
发表于 2013-8-30 04:49 | 只看该作者
好多砖家 都很在理 深刻学习
