查看: 2266|回复: 6
合理加强EPP 红鹰悍马
发表于 2013-8-29 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红鹰的悍马,是个很不错的练习机。但是这飞机的缺点是碳纤太少,太软。在经历了初期炸机期以后,这飞机就有点不能随心所欲了。所以,加强之。
主要分为副翼加强,机身腰部抗扭,平尾加强,垂尾加强。四个部分。
机身这里,因为悍马的机身不够宽,所以需要用碳纤给撑出来。
这样来看看整体的斜撑效果。起于主翼的两根翼梁,经过腰部第一,第二,尾部节点,最后终于水平尾翼。
副翼的加强。边缘贴一根碳纤片,然后,由舵脚,开槽嵌入一根碳纤片,和机翼垂直,这样能有效防止副翼变形
这里可以更清晰的看到腰部的第二节点。
这里是垂尾。因为垂尾没有任何强度。所以,垂尾干脆和f3p一样,走的是框架加三角的方式,这样加强以后,尾巴是最硬的。
平尾是最关键的部位,但是因为空间受限,只能是这样斜边贴一根碳纤,后缘一根碳纤,然后竖着来一根碳纤,强度可以,下一步需要解决的就是左右连接部位的强度。
悍马软趴趴的起落架,改成三点支撑式,铁丝直接插入机身,撑起整个起落架。
另一个角度。这样加固以后的起落架,一般的粗暴降落,无任何问题。
[size=0.83em]10 分钟前 上传
下载附件 [size=0.83em](87.17 KB)
发表于 2013-8-29 11:03 | 只看该作者
重了不少吧?
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:09 | 只看该作者
zhenlianglu 发表于 2013-8-29 11:03
重了不少吧?
北 京的天气,多风居多,从550g左右,加到650g,哈哈,不过一样嗷嗷飞,这飞机,轻了太不抗风。
发表于 2013-8-29 12:40 | 只看该作者
这机子你用什么电装?
发表于 2013-8-29 12:46 | 只看该作者
学习了
我的hummer星期2刚试飞了,机身的确很软会扭,副翼完全没有刚性,一打舵就扭曲。
垂尾已经加了横竖两条碳纤,好一点。
水平尾翼还不知道应该如何加固。
不过飞飞航线什么的还是挺好飞的,又耐摔,很合适我这样的新手。
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:01 | 只看该作者
zhenlianglu 发表于 2013-8-29 12:40
这机子你用什么电装?
恒力W2834,kv1250
1300mah 35C 11.1v 富力
30A 好赢飞腾
1047 皓业。
飞行时间,五分钟。
推重比,呃,似乎1.3kg推力,最大电流35A。
发表于 2013-8-29 14:26 | 只看该作者
是个不错的方法,我也有架,装了灯飞夜航。空了也加强一下
