查看: 2551|回复: 39
mcpx经常失控怎么回事?
发表于 2013-8-29 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用G牌D7E飞mcpx,最近经常会突然失控,怎么回事呢?
发表于 2013-8-29 10:54 | 只看该作者
怎么失控法? 完全接收不到?
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:56 | 只看该作者
johnnyli 发表于 2013-8-29 10:54
怎么失控法? 完全接收不到?
突然指示灯不亮。
如果是DSM2,之后会一直不亮。如果是DSMx,就会很快恢复,如果当时飞机高度够,还能救下。
发表于 2013-8-29 10:58 | 只看该作者
是最近才开始的么? 之前有无这样? 我怀疑是电池电压过低进入低压保护。。。
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:02 | 只看该作者
最近才开始的,之前没有过。
我也怀疑电压问题,一般都是飞了至少3分钟左右以后会出这个问题。
我比较奇怪的是,DSMX会迅速恢复,而DSM2确不行,只能重新断电。
电池都是原装的,每块还没几个起落呢。
发表于 2013-8-29 11:05 | 只看该作者
jagen 发表于 2013-8-29 11:02
最近才开始的,之前没有过。
我比较奇 ...
买块新电池试试就知道了`~~
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:07 | 只看该作者
johnnyli 发表于 2013-8-29 11:05
买块新电池试试就知道了`~~
嗯,现在就买去。
发表于 2013-8-29 11:13 | 只看该作者
不用买电池,要判断是不是电池引起的,非常简单。
充满电,飞机抓手里,悬停油门3分钟。
MCPX指示灯突然熄灭(信号问题), 慢慢变暗(电池问题)
另外飞3分钟也差不多没电了。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:16 | 只看该作者
充满电,飞机抓手里,悬停油门3分钟。
MCPX指示灯突然熄 ...
不暴力飞4:30,电压3.76。
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:17 | 只看该作者
充满电,飞机抓手里,悬停油门3分钟。
MCPX指示灯突然熄 ...
是突然熄灭的,难道是信号问题?这个问题是出在控上还是接收上呢?
发表于 2013-8-29 11:35 | 只看该作者
充满电,飞机抓手里,悬停油门3分钟。
MCPX指示灯突然熄 ...
简单明了
发表于 2013-8-29 11:36 | 只看该作者
mcpx 的电源线有没有接触不良?
如果没有,我就不知道怎么解决了。。。
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:45 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-8-29 11:36
mcpx 的电源线有没有接触不良?
如果没有,我就不知道怎么解决了。。。
回头检查一下。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-29 11:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:55 | 只看该作者
tiizer 发表于 2013-8-29 11:50
主板天线是不是离主电机靠得很近?
有点近,绑在第一个横轴上的。难道有电磁干扰?
发表于 2013-8-29 12:03 | 只看该作者
如果是有刷机的话,马达碳刷寿命到了推油门也会这样间歇性掉链。
发表于 2013-8-29 12:08 | 只看该作者
mcpx的天线掉了没?
头像被屏蔽
发表于 2013-8-29 12:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-29 13:50 | 只看该作者
呵呵~我也发生过,后来是电池的问题,只能说慢慢测试
发表于 2013-8-29 14:25 | 只看该作者
我也发生过,我的是断电一直闪,我还特意买了新电池确认,不是电池的问题,可能是控和接收兼容问题,后面直接换了v2主板
