查看: 1591|回复: 15
这是什么电池?
发表于 2013-8-29 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这小机器人充电时很快就满,然后只能用几秒钟,我猜是电池坏了,请问这银色的包包是电池吗?我该买什么电池来换上?
谢谢!
发表于 2013-8-29 23:24 | 只看该作者
我去,都鼓成这样了你还用啊,,,
发表于 2013-8-30 00:06 | 只看该作者
原来是新人呐....银色的就是电池,锂聚合物电池电池。
发表于 2013-8-30 00:07 | 只看该作者
地上用的可以换个大点的,,能装进去就好,3.7V锂电,你这个只能买100MAH以内
发表于 2013-8-30 00:23 | 只看该作者
楼上说的都对
发表于 2013-8-30 00:32 | 只看该作者
楼主你量一下这个电池的长宽厚度,楼上对电池估计还不了解,这种电池命名方法是厚度,宽度,长度。比如说你MP3电池一般都是384142,量一下去淘宝下搜索下就行,再用电烙铁焊下就OK
发表于 2013-8-30 00:36 | 只看该作者
是的,淘宝搜索
发表于 2013-8-30 00:42 | 只看该作者
关心一下这小机器人好玩不?LZ换好电池后放上来看看呐
发表于 2013-8-30 06:15 | 只看该作者
夏木荫浓 发表于 2013-8-30 00:32
楼主你量一下这个电池的长宽厚度,楼上对电池估计还不了解,这种电池命名方法是厚度,宽度,长度。比如说你 ...
没错
发表于 2013-8-30 09:43 | 只看该作者
你把机器人转个正面来看看
发表于 2013-8-30 09:57 | 只看该作者
电池估计是放电过度吧?肚子大成这样了。
发表于 2013-8-30 18:58 | 只看该作者
新人,楼上的你可以借鉴
发表于 2013-9-2 23:41 | 只看该作者
肯定是电池挂了,肚子都大成这样了,一般的电池都是3.7V的,你看看相同尺寸的就行,正负极不要接错就好了
发表于 2013-9-3 09:33 | 只看该作者
不知道这个机器人玩起来怎么样
发表于 2013-9-20 21:21 | 只看该作者
这电池坏了吧
发表于 2013-11-25 17:02 | 只看该作者
小手一抖,拿分就走
