查看: 2678|回复: 33
杯具的blade nano cpx,空心杯具
发表于 2013-8-30 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天趁地平线搞活动918元搞了个blade nano cpx办公室飞飞
配我的老DX7,手感确实不错,比原来那个4#3B好太多了,稳,锁尾也很棒,虽然稍微有点金鱼尾
可是,一共才飞了20个电从来没有炸过,最后一次飞了1分多钟时,突然感觉动力爆减,油门推到底也只能保持贴地悬停。以为是电池不行了,换了个充饱的,还是不行。等电机凉了再试,还是不行。今天早上又试了一次,同样杯具
翻了翻helifreak上的帖子,检查了所有机械部分,因为没有炸过,所以都是好的。最后判断为主电机挂了,我勒个去,才20个电呀,而且我一直是最多是连续飞两个电,因为就两个电池
发表于 2013-8-30 08:07 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-8-30 08:17 | 只看该作者
没事~~ 多买几个电机和几块电池就行了~ 这些都是消耗品,正常! 但貌似20个电就阳痿了有点太快了~~~ 我的起码30多个起落还正常着。
发表于 2013-8-30 08:45 | 只看该作者
记住,有刷电机两块电池一定要有间歇,哪怕是5分钟也好。我的mcpx原装有刷电机已经100块电了,到现在动力还十分强劲。
发表于 2013-8-30 08:47 | 只看该作者
怎么说呢,20个是有点早射,但也是只是比正常的短点而已,
发表于 2013-8-30 08:54 | 只看该作者
射的也太快了吧。。。
发表于 2013-8-30 08:55 | 只看该作者
50个起落换的路过
发表于 2013-8-30 08:59 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-8-30 08:45
记住,有刷电机两块电池一定要有间歇,哪怕是5分钟也好。我的mcpx原装有刷电机已经100块电了,到现在动力还 ...
学习了,看来一定要间歇使用。顺便问一下续航时间,说明书上是不是写的25%油门以上计时4分钟?展会上地平线的人说一块电能飞10分钟,有点疑问。
发表于 2013-8-30 09:00 | 只看该作者
原本也打算买的,现在没打算了。。。。。
发表于 2013-8-30 09:02 | 只看该作者
guocb 发表于 2013-8-30 08:59
学习了,看来一定要间歇使用。顺便问一下续航时间,说明书上是不是写的25%油门以上计时4分钟?展会上地平 ...
10分钟绝对吹牛! 可能说错了 4 和 10 的发音相似
发表于 2013-8-30 09:03 | 只看该作者
换无刷吧 有现成的专用电机
发表于 2013-8-30 09:07 | 只看该作者
ncpx不清楚,但我那个mcpx用300mah的电,悬停4分半下来是3.83左右,我认为基本就差不多了,10分钟肯定是忽悠。。。
发表于 2013-8-30 09:08 | 只看该作者
换无刷吧
发表于 2013-8-30 09:18 | 只看该作者
hp03se搞起
发表于 2013-8-30 09:55 | 只看该作者
有刷 确实 寿命短。。。鉴定结果::换无刷。。。
发表于 2013-8-30 11:07 | 只看该作者
呵呵,谢谢11楼和13楼回复,回头我也测一下ncpx悬停4分钟究竟还能剩多少电,目前只是悬停5分钟感觉还很有力,但也没敢多飞。我也觉得那150mah的电池怎么可能飞10分钟。
发表于 2013-8-30 18:07 | 只看该作者
我这里有NCPX用的副厂8MM电机  15一个
发表于 2013-8-30 18:38 | 只看该作者
这个机器最大的消耗是电池,而不是电机
发表于 2013-8-30 23:18 | 只看该作者
我也是918入的,飞了有30多电了,一直是3、4电连飞。。。。到现在也没有啥问题,而且还炸过好多次。。。。看来楼主的rp不是很好 不过话说回来,主电机还是得备几个的,消耗品嘛。至于改无刷,我觉得没必要,改无刷就失去了轻巧和耐炸性,那还不如直接玩mxcp bl
发表于 2013-8-31 00:03 | 只看该作者
小机的有刷主电机和尾电机,正常使用寿命一般都在200电左右,每电4.5至5分钟,不要连续飞中间停飞5分钟~~~
