查看: 2978|回复: 23
泡沫机身原子灰修复***
发表于 2013-8-30 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此办法适用于EPS,EPO,玻璃钢机身小范围损坏。还可以在机翼翼尖底部做一层防磨涂层,即使飞机不慎侧倾机身某些部位与地面亲密接触也不会留下磨损的痕迹。主要材料就是原子灰。用来填补断裂后的接缝效果非常棒,完全看不出有裂痕。
发表于 2013-8-30 14:41 | 只看该作者
白水泥+107胶行不?
发表于 2013-8-30 15:06 | 只看该作者
原子灰有彈性嗎?會不會一撞就裂開?
发表于 2013-8-30 15:07 | 只看该作者
这也行?
发表于 2013-8-30 15:09 | 只看该作者
还不如玻璃胶
值不值
发表于 2013-8-30 15:28 | 只看该作者
我都是用704硅胶
发表于 2013-8-30 15:47 | 只看该作者
我是用AB胶加滑石粉,干了打磨,上漆,效果也不错
发表于 2013-8-30 16:07 | 只看该作者
增重的最好方式……!
发表于 2013-8-30 16:18 | 只看该作者
逆火50 发表于 2013-8-30 15:28
我都是用704硅胶
704硅胶有个问题,就是涂胶的表面很难弄平。有时干了,很难看。楼主是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:33 | 只看该作者
qiaa 发表于 2013-8-30 15:06
原子灰有彈性嗎?會不會一撞就裂開?
一般撞击不会裂开不会裂开,摩擦更是无损
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:35 | 只看该作者
zds0225 发表于 2013-8-30 16:07
增重的最好方式……!
是否增重那就要看用在什么飞机上了,图中这架米格15起飞重量是1500克,修补一次我用秤秤过,增加的重量1-5KG的电子秤都感应不出来,就算增加1-5克也可以忽略,如果用在一架起飞重量几百克的飞机上,多修补几次可能会有影响的
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:37 | 只看该作者
我都是用704硅胶
704我以前也用过,最大问题就是美观了,很难抚平,干了后也不可用砂纸打磨,原子灰最好的好处就是不用太费心思就抹平,差不多就行了,等彻底干了后用1000号砂纸沾水打磨即可
发表于 2013-8-30 16:38 | 只看该作者
这个什么机 来个全图看看
发表于 2013-8-30 17:05 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-8-30 16:33
一般撞击不会裂开不会裂开,摩擦更是无损
lz發個連結看一下吧,找不到白色的原子灰呀!
发表于 2013-8-30 17:11 | 只看该作者
多少会增加一些重量,但会使修复后的机机更美观些,特别是可以打磨、涂漆。总得有取舍呀,谁让你炸了呢。是吧!
发表于 2013-8-30 17:38 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2013-8-30 17:40 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-30 20:22 | 只看该作者
我也用汽车原子灰打磨填补过F18,按照汽车标准进行的。目的是为了退役。。。。。。。。。不过退役前飞了几次感觉还行。
厉害吧
发表于 2013-8-30 22:22 | 只看该作者
刚涂上就在上面涂一层水 然后上手
