查看: 853|回复: 9
DJI WKM 无法修改感度-已找到原因
发表于 2013-8-31 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新开封一套WKM,手残看到软件提示有新固件就顺手升级了,所以不知道升级之前是否这样。问题是现在5.24固件在连接普通接收机时很难修改感度数值,大多数时候会自动回到默认数值,偶尔又是重启又是关软件的可以修改一个或者两个数值,但绝对不正常。我已经折腾几十次了才改3个数值(共6个),换电脑也一样。遥控器设置都是正确的,真乃匪夷所思,大家遇到过这个问题吗?
已经刷回5.22,问题依旧。
已找到原因,看6楼。谢谢。
发表于 2013-8-31 10:32 | 只看该作者
之前遇到过把遥控器打开即可,还有个可能是如果飞控是处于失控返航状态也改不了参数的(比如遥控器设置不正确导致)。
发表于 2013-8-31 10:36 | 只看该作者
是不是没开控啊
 楼主| 发表于 2013-8-31 10:41 | 只看该作者
xqc59 发表于 2013-8-31 10:36
是不是没开控啊
控是开着的,发现无论控的模式开关在什么状态飞控一直是失控保护模式,软件上的状态监视显示控的操作都是正常的,模式开关切换也正常,奇怪了。
发表于 2013-8-31 10:43 | 只看该作者
应该是遥控器设置 不正确。 遥控复位重新设置一下。 调参的时候遥控器要打开。
 楼主| 发表于 2013-8-31 10:55 | 只看该作者
谢谢,已经发现原因了,是飞控的模式通道不能简单的设置到一个三位开关上,因为WKM的飞行模式切换对应的杆位并不是最小-中间-最大,而是较小-中间-较大,他们的有效区域较窄,其它非有效区域就是失控保护状态,所以必须先把模式切换设置好了,这个弄好了感度就可以设置了。对于各种控三位开关的默认us值可能不同,遥控器里都有这个微调选项,看着调参软件的显示把这三个状态位置调好了就行了。
发表于 2013-8-31 11:16 | 只看该作者
学习了我还停留在5.20有必要刷上去吗???
发表于 2013-8-31 15:09 | 只看该作者
这根新开封一套WKM有什么关系?遥控器如果以前飞过WKM或NAZA,通道没换的前提下,无需校准三项开关都是对应的。
 楼主| 发表于 2013-8-31 16:58 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-31 15:09
这根新开封一套WKM有什么关系?遥控器如果以前飞过WKM或NAZA,通道没换的前提下,无需校准三项开关都是对应 ...
这套控原来用来零度的机子上,才注意到DJI的设定跟零度不同。
发表于 2013-8-31 19:36 | 只看该作者
呵呵,原来这样。控上新建一套数据。
