查看: 786|回复: 6
iosdII电压显示问题
发表于 2013-8-31 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全套dji设备 用的5800mah 4s电池 起飞前地面测是16。8V,iosd显示16。7V,刚一给油飞起来马上iosd就掉到16V,请问这是啥原因?线损? 14.4V降落,电机停转以后,iosd电压显示马上彪到15V,请问是啥原因?
另外我不加bb响纯看iosd电压,多少v降落合适呢,14.4还是13.8?
多谢,Ps:上了PL8充电好爽,麻烦问下ROC电池可以几C充电比较兼顾寿命?
发表于 2013-8-31 13:57 | 只看该作者
给电池负载,当然会压降,一般放到3.6V每片就要下来了
发表于 2013-8-31 14:47 | 只看该作者
R0C  1C充电好。动力负载降压很正常。停转后会回升电压的。
发表于 2013-8-31 15:04 | 只看该作者
5C充吧,都PL8了。
dji设备测得的电压比BB响测试的略低,可能是安全考虑,没有具体测试过哪一个更准确,懒得用万用表了
 楼主| 发表于 2013-8-31 15:24 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-31 15:04
5C充吧,都PL8了。
dji设备测得的电压比BB响测试的略低,可能是安全考虑,没有具体测试过哪一个更准确,懒 ...
麻烦问下iosd上落地前1米 电压多少合适呢?谢谢
发表于 2013-8-31 16:58 | 只看该作者
刚飞起来后还能继续保持16.7V的话,要么你用的是神电,要么你的iOSD是坏了
但凡电池加了负载之后,肯定会有电压下降啊,这不是常识吗?
发表于 2013-8-31 19:41 | 只看该作者
飞小机器BB响单芯报警电压可设3.6V,最后一分钟别飞远,响了就降落。
飞大机器BB响单芯报警电压可设3.7V。理论上一个起落估计时间差不多就降落了,别等着响再降,这种电池过放总是不好的。
