查看: 1415|回复: 7
悟空大师兄啊,,你看看X4,你怎么这么喜欢画圆圈啊今天??
发表于 2013-8-31 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       入手零度X4有段时间了,因为最近比较忙,所以一直没有组装起来。。今天略得清闲,急急忙忙吧X4组装起来,,参数还没来得及调,耐不可急的就把他飞了起
来。。。稳稳地一贯是零度的风格,钉子也是零度的作风。目测早上的风应该有个4、5级吧,手机调焦能力差劲,两个飞行器同时上去时候就模糊了。。。
,话不多说,上视频。。
          [flash]http://www.tudou.com/v/UlSN7fmkvhg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
       从视频中可以看到在比较大的风中,X4还是钉子,注意55秒钟时候,我以为S800要,撞上X4,于是便向右打控,远离危险的S800,结果动了油门,X4向上慢慢的
飞。。。。。实在搞不懂的是为什么今天飞的S800悟空漂移这么大呢??难道是风太大了吗??为了验证是不是起飞前工作没有做好,便重新检查重新起飞了一次。。但问
题还是没有解决,画的圈更大了。。无图无真相,上视频!
                          [flash]http://www.tudou.com/v/A1YuMyHSEBU/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
         后来自我分析下,可能是因为室内温度27度。室外温度16度,温差导致了漂移,难道死这个原因吗??如果是这个原因,那为什么X4没有这么漂呢??难道是温度补
偿算法导致???个人猜测。。。额,还有一个最娱乐的猜测,难道是悟空怕X4??哈哈,后者纯属娱乐的猜测啦。。
发表于 2013-9-1 22:27 | 只看该作者
检查一下天线座,会不会是GPS天线歪了,朝向有了偏差,就画圈。
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:05 | 只看该作者
哈哈,,找到原因了,,是马桶效应导致的
发表于 2013-9-2 10:11 | 只看该作者
马桶效应在这里是什么意思?
发表于 2013-9-2 19:17 | 只看该作者
此ID不必封 发表于 2013-9-2 09:05
哈哈,,找到原因了,,是马桶效应导致的
马桶效应之前么有?
神奇,
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:34 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-2 19:17
马桶效应之前么有?
神奇,
之前没有过     就这一次  不知道是什么原因   球大神解释
发表于 2013-9-3 12:27 | 只看该作者
好吧,磁罗盘
发表于 2013-9-3 17:19 | 只看该作者
这么看来还是零度有发展前景,在考虑是入零度还是XA了,悟空。。。拜拜!
