查看: 9591|回复: 47
踏入模界随意玩:diy了个有刷双向电调成功
发表于 2013-9-1 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己用以前的单片机电路板diy了个有刷电调,接收到油门信号,然后pwm控制mos管,用来电机调速;
现在问题是,电机一启动,单片机立马就复位重启。
马达我也加二极管隔离了,单片机是锂电供电经过34063降压给单片机的。
马达启动后哪里的干扰让单片机复位了?
发表于 2013-9-1 20:02 | 只看该作者
电机电磁干扰?
 楼主| 发表于 2013-9-1 20:19 | 只看该作者
这个不太懂,以前没做过电机控制;
头像被屏蔽
发表于 2013-9-1 21:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-2 06:32 | 只看该作者
PIC单片机的配置位中有项掉电监测,那个功能关闭了没?我做电调时这个功能没有关闭就会导致马达启动掉电重启。或者你先不接马达通电,看看会不会重启,就知道是不是电源掉电的原因了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:31 | 只看该作者
wxb3871 发表于 2013-9-2 06:32
PIC单片机的配置位中有项掉电监测,那个功能关闭了没?我做电调时这个功能没有关闭就会导致马达启动掉电重启 ...
不接马达不会的。。。。我先按你说的软件处理一下,最后我想还是从硬件解决吧;
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:54 | 只看该作者
谁有稳定的有刷电调电路,我参考一下他们电路如何防止干扰的。谢谢;
发表于 2013-9-2 23:12 | 只看该作者
来听听学习学习。
发表于 2013-9-2 23:31 | 只看该作者
要不你试试单片机单独一个电源供电?如果是压降的话这样应该有效果的。
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:19 | 只看该作者
重磅资料来了,双向车用电调。。
Sheet1.pdf
82.67 KB, 下载次数: 5163
Sheet1.tif
99.4 KB, 下载次数: 154
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:44 | 只看该作者
请问双向电调 能用两个pwm口来控制吗?我觉得没必要用四个pwm。。。。
因为正反向是成对出现的。
发表于 2013-9-3 12:00 | 只看该作者
因为正反向是成对出现的。
可以的
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:35 | 只看该作者
peng617580660 发表于 2013-9-3 12:00
可以的
谢谢,有时间试一下;
发表于 2013-9-5 07:21 | 只看该作者
楼主 你的接收机引出的ppm信号时怎么接入单片机的 你用的什么单片机呢
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:11 | 只看该作者
接收机信号就是20ms的方波 1-2ms的正脉冲。
有外部中断和定时器的单片机都能做;
我的单片机是pic24
发表于 2013-9-5 11:12 | 只看该作者
我用的at89s52   就是弄不了ppm信号的输入 你能帮帮我不
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:48 | 只看该作者
有输入捕捉功能没有?
网上搜搜,或者笨方法,外部中断+timer计时即可。
发表于 2013-9-6 11:40 | 只看该作者
bugsplus 发表于 2013-9-6 10:48
有输入捕捉功能没有?
有 就是程序不会
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:01 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2013-9-6 11:40
有 就是程序不会
这个要不会就搜搜网上了,我的设置和你的不一样;
要不就用笨方法,外部中断,加timer计时,计算脉冲宽度即可。
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:19 | 只看该作者
单向电调已经成功,小车已经可以跑了;
我在锂电电源并了个大电容,转速控制已经很稳定了;
下次再修改下电路,做个双向的电调;
