查看: 1112|回复: 11
求助 豹2的履带长和宽是多少
发表于 2013-9-1 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道豹2的履带长度、宽度上来求助一下 ~  急急急
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:33 | 只看该作者
有16实体车 帮我测一下也行哦    谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:31 | 只看该作者
沉底了  不至于吧
发表于 2013-9-2 22:48 | 只看该作者
单节板长是10.2mm不算稍耳,宽度是33.1mm,稍耳长是6.55mm,宽是3mm,履带板连着稍耳的长度是14.5mm,宽度是39.5mm。。。。。要这个数据干嘛呢。。。
发表于 2013-9-3 08:50 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-9-2 22:48
单节板长是10.2mm不算稍耳,宽度是33.1mm,稍耳长是6.55mm,宽是3mm,履带板连着稍耳的长度是14.5mm,宽度是 ...
飞燕兄,这是哪里量来的数据呢?
发表于 2013-9-3 10:40 | 只看该作者
履带宽度635mm,每侧82片履带片。
发表于 2013-9-3 14:09 | 只看该作者
fy.66 发表于 2013-9-3 08:50
飞燕兄,这是哪里量来的数据呢?
哦。。。。要一比一的呀。。。我还以为是模型的
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:45 | 只看该作者
模型的更好哦     呵呵    花了这么大力气测量出来的   万分感谢啦    用途先保密    还不知道啥时候有结果呢
发表于 2013-9-4 08:31 | 只看该作者
不要一比一,你量的是田宫豹还是恒龙豹?我看见某宝上店家量的恒龙豹履带宽有5CM。如果你量的是恒龙豹的履带,那店家量出来的数据太不负责任了
发表于 2013-9-4 10:34 | 只看该作者
fy.66 发表于 2013-9-4 08:31
不要一比一,你量的是田宫豹还是恒龙豹?我看见某宝上店家量的恒龙豹履带宽有5CM。如果你量的是恒龙豹的履 ...
50mm这个应该是1:8级别的
发表于 2013-9-4 10:43 | 只看该作者
zgchen 发表于 2013-9-4 10:34
50mm这个应该是1:6级别的
1:6的是105.6mm
发表于 2013-9-4 12:14 | 只看该作者
我量的是HL的,田的木有啊。。。。
