查看: 1705|回复: 12
DSX7设置amp飞行5模式(设置6模式成功)
发表于 2013-9-2 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手4旋翼,看到APM可以遥控器上设置6种飞行模式,但我的是DSX7,功能较为简单,而且不熟悉设置,第一次飞的时候,还只搞了个2模式,感觉极为不爽,查阅了有关资料,说可以用混控的方式进行开关组合,设置更多的模式,于是乎,耗时一个上午+中午,搞定,两个开关组合设置5种模式,基本可以做到无地面站爽飞了。
5模式示意
模式1(返航)
模式2(盘旋)
模式3(GPS定点)
模式5(简单模式)
模式6(增稳模式)
本来还有个模式的,但PWM值只有850左右,APM软件不能识别,当成模式1了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:14 | 只看该作者
1、先设置FLAP三段开关的行程
2、将GEAR、AUX2按图设置
3、混1
4、混2
5、混3
6、顺便记录一个通道方向
现在有个问题请教请教大家。
三段开关放在中间位置的时候,PWM值为1504,应该在模式4,但该值在不断变化,有时候到1485左右,结果就跑到模式3了,迫于无赖,只好把模式3和模式4设置成相同模式,不知道飞控在发生模式切换的时候会有啥感觉,会不会像男人……的时候,打个尿颤,猛抖两下。各位有啥办法?
在这个位置调整上下两个位置的百分比可以调节PWM值,但中间位不行
发表于 2013-9-2 11:05 | 只看该作者
具体些 顶楼主
发表于 2013-9-2 12:15 | 只看该作者
我表示dsx7可以用两个开关设六个模式
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:10 | 只看该作者
小饭团 发表于 2013-9-2 12:15
我表示dsx7可以用两个开关设六个模式
交流一下呗,我实际也是设置的6个,但APM里只能使用5个,如果PWM值可以调整,那6个应该都可以用
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:25 | 只看该作者
我表示dsx7可以用两个开关设六个模式
谢谢提醒,我知道如何调整了,可以把原来分5格的范围内调整为6格,晚上回去试一下
发表于 2013-9-2 15:23 | 只看该作者
我刚好用DSX7,来学习了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 23:10 | 只看该作者
哈哈,6模式设置成功,明天上细节
发表于 2013-9-3 02:16 | 只看该作者
这个要的
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:48 | 只看该作者
经过“小饭团”的提醒,昨晚回家继续摸索,耗时1小时,顺利完成6模式设置
模式1
模式2
模式3
模式4
模式5
模式6
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:52 | 只看该作者
具体设置项目如下(只贴与2L不同的):
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:55 | 只看该作者
上面的数值是微调后的,基本能够保证PWM值在该模式的中间位置,可能遥控器的不同会有些出入。
