查看: 6423|回复: 29
水泥钉焊接不成,求解
发表于 2013-9-4 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把2跟水泥钉头尾相连,进行延长,用的氩弧焊。怎么焊都不成功,大小电流都试了。
现象是,起弧后钉子不能熔化成铁水,而是“啪啪啪”地像放小鞭炮似的乱炸,炸成细小颗粒都飞跑了。
钉子越来越短,就是不见熔化。
发表于 2013-9-4 10:17 | 只看该作者
用生铁焊条试试!
发表于 2013-9-4 10:44 | 只看该作者
是因为钉子的材料里碳含量太高
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:59 | 只看该作者
那怎么不熔化呢? 都飞溅跑掉了,没见铁水。
发表于 2013-9-4 17:11 | 只看该作者
用点焊机试一下
发表于 2013-9-4 17:17 | 只看该作者
高碳钢不太好焊,一般用电阻焊。
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:05 | 只看该作者
怪不得呢。
发表于 2013-9-4 21:49 | 只看该作者
钢的焊接性能与含碳量成发比。
发表于 2014-7-30 22:19 | 只看该作者
506
发表于 2014-7-31 00:09 | 只看该作者
氩弧焊用在不锈钢上,这个材质上合适用?
发表于 2014-7-31 14:10 | 只看该作者
是不是镀锌的啊,容易爆裂飞溅,把表面打磨一下试试。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
玅亟 + 2 好像就是这么回事
发表于 2014-7-31 14:19 | 只看该作者
应该是高碳锰钢的材料。
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:22 | 只看该作者
就是那种镀锌的,都飞溅跑掉了,后改用普通焊条焊接就正常了。
氩弧就放弃了。
发表于 2014-7-31 14:49 | 只看该作者
磨光镀锌层就OK了
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:12 | 只看该作者
OK,以后再焊的时候试试。
发表于 2014-7-31 21:33 | 只看该作者
又学一招谢谢
发表于 2014-7-31 22:09 | 只看该作者
    跟贴学习,积累经验。
发表于 2014-7-31 23:15 | 只看该作者
用E308 不锈钢焊条 绝对搞定 506也凑合
发表于 2014-8-1 10:57 | 只看该作者
高碳钢是不适合焊接的,适合焊接的是低碳钢和中碳钢
发表于 2014-8-1 10:59 | 只看该作者
你可以用铜钎焊
