查看: 895|回复: 17
新人,四旋翼一侧起不来,烦请各路高手来指导。 多谢各位,已经解决。
发表于 2013-9-4 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下列为示意图,是不是桨装错,或者电机转向错误。mmc10的飞控。
发表于 2013-9-4 16:30 | 只看该作者
你浆反了~~~
油门大点直接倒扣~
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:31 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2013-9-4 16:30
油门大点直接倒扣~
估计是的,请在俺的图上标注一下吧。谢谢哦
电机转向应该是那样吗?
发表于 2013-9-4 16:32 | 只看该作者
最简单调试浆的方法,对角线的浆 方向一致  字要不都没P R等字样 要不都要有~ 然后小油门试 看风是不是朝下
发表于 2013-9-4 16:34 | 只看该作者
电机转向应该是那样吗?
电机转向 和浆一样 对角线的电机转向一致 浆的安装方向一致 你知道这个就行了~
发表于 2013-9-4 16:45 | 只看该作者
2,3号桨对调。
发表于 2013-9-4 16:56 | 只看该作者
要是4个电机的转向你没搞错的话,把2、3号电机的桨对换就行了。
发表于 2013-9-4 17:11 | 只看该作者
看图就知道是桨反了,2,3换一下就能解决.
发表于 2013-9-4 17:12 | 只看该作者
这要不翻,没天理了!
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:24 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-9-4 17:12
这要不翻,没天理了!
嘿嘿,还好,没大油门。
多谢各位,已经解决。
发表于 2013-9-4 17:36 | 只看该作者
这浆装得很是蛋疼啊
发表于 2013-9-4 18:10 | 只看该作者
2  3  错了
发表于 2013-9-4 19:57 | 只看该作者
是你的桨装反了、2号和3号换一下桨就可以了
发表于 2013-9-4 20:06 | 只看该作者
最近也在玩mmc 10 感觉不错,飞的挺稳的。。。
发表于 2013-9-4 22:30 | 只看该作者
目测2,3电机桨装反。先检查电机转向是否正确,然后重新装桨
发表于 2013-9-4 23:25 | 只看该作者
路过看看
发表于 2013-9-5 08:19 | 只看该作者
没炸就算你好运了
