今天带了相机出去,本来是想拍个无风盘旋风筝视频的,结果风太大,3到4级风,没拍成,就是上面这个小风筝。在淘宝买280元,而我只花了0.5元就搞定了。其实玩过p1a的都不难理解这个风筝的飞行原理,就是用线牵引着一个伞翼滑翔机,使他爬升,滑翔,转弯,横飞,俯冲,控制技巧是风筝头指向哪个方向,加力牵引风筝就朝着这一方向飞,转弯回头时要减力,往侧边轻柔带一下。风筝骨架用0.5毫米玻纤杆做,共4条,两个边杆、一个中杆和一个横杆,每根长度30厘米,风筝面是保鲜袋裁剪出来的边长30厘米菱形塑料薄膜,用透明胶带将骨架和风筝面粘贴在一起。在贴好后将风筝平托在手上,轻轻水平送出,可以滑翔6~7米远不落地就差不多了,最好在飞行中轻微有些波状飞行,因为将来绑线后加上线的重量就合适了。一般做好后基本不用调整就能滑翔,如果出现下滑角度过大,可以拿住中杆,将风筝后部的加点力往后拉,绷紧后部的风筝面,中杆就会自己弯曲翘起,相当于给飞机加了升舵。如果头轻,千万不要用压升降舵的方式调整,这样会很难放飞的,应该给头部配重来解决问题。经过调整试飞好后,最好用胶水牢靠固定骨架的位置,以免以后放飞时间长了走位。
