查看: 762|回复: 9
还是兔子问题!!!不问我看是搞不定了
发表于 2013-9-5 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买回的玉兔一是二手的,检测时要把油门微调拉到最低才能检测的到遥控,检测完了想进入油门效准无放进入。
在未校准油门试飞无法正常起飞四个电机动力不一致,有想打跟斗感觉,本人使用的是FT06-A遥控35频头!大神帮忙解决下吧!
发表于 2013-9-5 22:16 | 只看该作者
围观吧,控和兔一都没用过……
发表于 2013-9-5 23:13 | 只看该作者
短接gps插口的tx和rx可以自动对所有电调进行一次油门校准
发表于 2013-9-5 23:14 | 只看该作者
短接好后 上电 听到校准音 完成校准后 跑马灯 然后拔出短接线 即可
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:16 | 只看该作者
短接只的是GPS插口中间那两条吗?
发表于 2013-9-5 23:18 | 只看该作者
老莫 发表于 2013-9-5 23:16
短接只的是GPS插口中间那两条吗?
是的
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:22 | 只看该作者
RE: 还是兔子问题!!!不问我看是搞不定了
locddd 发表于 2013-9-5 23:18
是的
为什么遥控油门微调在中间自检遥控就检不到呢?而且油门最低时数据也高于1100
发表于 2013-9-6 11:43 | 只看该作者
要求在1020-1090之间 否则飞控认为不安全 就检测不通过
发表于 2013-9-6 14:01 | 只看该作者
lz要一份说明书好好看看吧
您这问题安装第一步就会给你解决的
发表于 2013-9-6 14:22 | 只看该作者
看泡泡视频也可以
