查看: 1895|回复: 4
用主轴电机直接安装ER11夹头,可以在铝板上钻8mm的眼儿么??
发表于 2013-9-6 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要在工件上打对眼,要求同轴度,设计了一个打眼机,本想安装无动力主轴的,但感觉不值得..
能不能直接使用电机,安装ER11夹头,这样做精度有保障么??
主要在铝件上打3mm的眼,攻4mm的丝,最大打8mm的眼!
不知道电机选择的可以么,用R775电机可以么?听说是低速高扭型的。如果不行,用300W主轴电机可以吗?感觉转速太高了,12V就3000转。。
发表于 2013-9-6 10:57 | 只看该作者
如果是数控运行,在行程内多达都可以,如果是钻头,ER11最大夹到7
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:13 | 只看该作者
更换为ER16夹头就可以了吧~~~
直接安装电机上可以么??
发表于 2013-9-6 12:42 | 只看该作者
看别人用钻夹头直接装电机上用,做专机来着!
发表于 2013-9-12 16:39 | 只看该作者
ER11的 夹持范围不够吧啊?
