查看: 3408|回复: 30
深夜改6S发帖求助:450 Sport 马达座问题(附:480 6S视频+飞行感受)
发表于 2013-9-7 01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 Sport 3S 改 6S,YT BL450M 3500KV 换成 花牌H2221 1880KV。
碰到小问题:
花牌马达的两颗安装螺丝比YT的大一号,螺丝装不进马达座。
解决方法:
1、把马达座的螺丝固定孔位钻大,但手头没有合适的电钻等工具。
     而且螺丝孔并不是圆形的,而是能调节马达位置的长椭圆形。加工难度有点大。
2、买个合适的马达座。请问,有哪家的Sport马达座合适安装花牌的马达呀?
     就是下图的两个红圈圈过小。
问题已解决,早上飞了3个电,顺便说一下480 改 6S的个人感受:
1、起飞重量908克(包括头罩,花牌1300mAh 6S电池重量约为215克,360大桨)。
2、飞机的头尾平衡非常的好。
3、简单3D飞行3’40’’,下来测量电池22.9V。(油门曲线:82 73 82)
4、飞完后,花牌马达还是有点烫手,电池和电调只是微温,略高于环境温度。
   (电调的马达进角设置为18.75度,下次改为15度再试试。)
5、动力强劲,持续稳定,不掉转,要咋样能咋样,明显感觉技术不够用。
6、跟对比于450性能明显提高了一样,6S的480危险系数一定也明显提高了,切忌安全第一。
装备简陋:
H2221 1880KV + 黑心花牌电池,白色包皮的好盈铂金40A。呵呵。
自嗨享受飞行乐趣1:
自嗨享受飞行乐趣2:
自嗨享受飞行乐趣3:
发表于 2013-9-7 02:16 | 只看该作者
买把小锉刀自己挫
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 非常感谢。
发表于 2013-9-7 02:29 | 只看该作者
自己用个小扁平锉小心一点把槽给锉宽些就好了,边锉边用卡尺量着,问题不大,没必要再等着买个新的马达座
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2013-9-7 02:52 | 只看该作者
小扁平锉
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2013-9-7 06:16 | 只看该作者
老于 发表于 2013-9-7 02:16
买把小锉刀自己挫
非常感谢LS三位前辈。
呵呵,刚好有小扁平锉,铝质的马达座很好锉,就只要挫那么一丁点,5分钟搞定,而且非常完美。
但是聪明的我为什么木有想到这个办法呢?
发表于 2013-9-7 06:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-7 07:26 | 只看该作者
马达的两个安装孔的孔距好像不一样吧?转90度试了吗?
发表于 2013-9-7 07:59 | 只看该作者
用一个扁的小锉刀自己慢慢来,很简单~!原来的是2mm,花牌是2.5mm,你懂的
发表于 2013-9-7 09:08 | 只看该作者
我用的就是花牌的电机,飞得也是sport,飞越的电机座没发现这个问题~
发表于 2013-9-7 09:19 | 只看该作者
买飞越的马达固定轴,这电机我也在用不过是3s 3980kv的,很爆但狠耗电
发表于 2013-9-7 09:54 | 只看该作者
买冰人的改装件
说说是怎么改的6s,
发表于 2013-9-7 09:57 | 只看该作者
不会是换电机电调调整曲线就完事了吧,嘻嘻
发表于 2013-9-7 10:28 | 只看该作者
挫挫挫挫挫
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:59 | 只看该作者
嗯,横竖的孔距都是一样的,不挫的话转90度也不行。
 楼主| 发表于 2013-9-7 11:00 | 只看该作者
嗯,感觉螺丝用 2.5mm 更令人放心,花牌赞一个,毕竟马达是飞机的原始动力所在。
 楼主| 发表于 2013-9-7 11:01 | 只看该作者
呵呵,也许我们的批次不一样吧。我的电机座也是飞越的。
 楼主| 发表于 2013-9-7 11:03 | 只看该作者
嗯,花牌的马达确实不错。暴力好,耗电木有关系,只要有力使得出来就行。
 楼主| 发表于 2013-9-7 11:06 | 只看该作者
嗯,就换电机,电池,调整曲线,电调原用的是好盈铂金40A,把一些参数重新设置一次就行。
超级简单,但效果非同凡响。
发表于 2013-9-7 11:32 | 只看该作者
学改
