查看: 2285|回复: 23
新手新灰机!
发表于 2013-9-7 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上不了图!装好后,舵机偶尔会发出咯咯声,是不是位置没调合适啊!?
发表于 2013-9-8 00:15 | 只看该作者
正常现象,LZ多心了!
发表于 2013-9-8 00:16 | 只看该作者
不知说什么好!!
发表于 2013-9-8 01:33 | 只看该作者
楼上是反动?
发表于 2013-9-8 07:38 | 只看该作者
4楼小心被封贴了
发表于 2013-9-8 09:10 | 只看该作者
是数码舵机吗...如果不是...就是有问题的了
发表于 2013-9-8 09:40 | 只看该作者
挖槽,四楼~~
发表于 2013-9-8 15:16 | 只看该作者
是不是舵机少齿了,就发出那种声音
发表于 2013-9-8 17:05 | 只看该作者
cz ssz asz csz a 要中文
发表于 2013-9-8 19:05 | 只看该作者
没有就不正常了。。。
发表于 2013-9-8 22:41 | 只看该作者
舵机行程受阻吧,检查一下
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:45 | 只看该作者
duanxuekai 发表于 2013-9-8 22:41
舵机行程受阻吧,检查一下
我也是这样认为,有空再好好调整一下!
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:46 | 只看该作者
csrta 发表于 2013-9-8 00:15
正常现象,LZ多心了!
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:47 | 只看该作者
真不知是不是啊,买来有已经装好了
谢谢各位的回复!
发表于 2013-9-9 01:15 | 只看该作者
果然是新手
发表于 2013-9-9 08:09 | 只看该作者
新手装机,小心被炸
发表于 2013-9-9 09:16 | 只看该作者
怕什么。玩坏了再说。
发表于 2013-9-9 11:44 | 只看该作者
可以检查一下大齿轮那边。
ONLY 建议
