查看: 4201|回复: 19
1.2mm的钢板焊接焊缝,,想用自动焊,是否需要氩弧焊?还是用二保焊就可以?
发表于 2013-9-8 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里一直想找一些自动焊接的设备,减轻焊接工人的劳动强度和技术要求,有朋友说1.2mm厚度的钢板用二保焊会变形,所以来请教一下诸位;
如果哪位正好经营此类产品,不妨自荐一下,呵呵
发表于 2013-9-8 12:15 | 只看该作者
氩焊,二保焊,板都会变形,就不知道激光焊会不会变形
发表于 2013-9-8 14:11 | 只看该作者
先亮下焊接样品,大家才好给意见
发表于 2013-9-8 18:07 | 只看该作者
1.2mm肯定用二保焊,成本低又容易实现自动焊接,氩弧焊一般用于不锈钢的多,成本太高。那些汽车厂自行车厂不都是二保焊吗。
发表于 2013-9-8 19:02 | 只看该作者
1.2MM应该称不上钢板,铁皮还差不多!
发表于 2013-9-8 19:59 | 只看该作者
焊接就会产生变形,区别就是变形量大小的事。
发表于 2013-9-8 20:03 | 只看该作者
直缝就用直缝专机嘛,弯缝的话哪个都没办法
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:28 | 只看该作者
多谢诸位,查到有CO2焊机附加的自动焊小车,可以完成直缝自动焊,现在就怕焊接后1.2mm的板材变形严重
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:50 | 只看该作者
2012 发表于 2013-9-8 14:11
先亮下焊接样品,大家才好给意见
我设法用钢板摆几个样子,拍照片发上来
发表于 2013-9-8 21:15 | 只看该作者
二保焊机有220V供电的吗?确实氩焊成本高,大功率焊铁时两三下就要磨针才可以用
发表于 2013-11-10 17:35 | 只看该作者
如果焊缝很规则,可以用水冷夹具减少变形量
完全不变形是不可能的
发表于 2013-11-12 20:27 | 只看该作者
在焊接材料下面用紫铜散热 会改善一下吧!
发表于 2013-11-12 21:08 | 只看该作者
这要看你需要满焊还是规则的点焊了,,点焊的话用二保焊问题不是很大,满焊就不行了 ,可能的话也可以用对焊机
发表于 2013-11-25 00:04 | 只看该作者
银象的焊机不错。我有一台270的专焊冷板。热板。冷板变形小一些
发表于 2013-11-25 11:56 | 只看该作者
焊接就会有变形,1.2的板看你要求变形量多少了,二保焊的希望不大,要不你用等离子弧焊?30A就能焊接
发表于 2013-11-25 12:06 | 只看该作者
薄板焊接关键是焊机,有台好焊机才行,然后是焊接电流电压的合理性,热变形是难免的,要靠工艺和工装来优化了,自动化焊接机器应根据你的产品来定,从焊接小车到机器人根据实际需要来定。
我也在搞自动化焊接,欢迎大家来和我交流!
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:56 | 只看该作者
想要先解决比较方便的手工焊,焊接目标是1.0-1.5的不锈钢板和冷板,
最近盯上了一个带脉冲功能的氩弧焊机,哪位用过? 给介绍一下吧!
发表于 2013-12-13 22:42 | 只看该作者
我已经买二保焊机但还没有买瓶充气
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:21 | 只看该作者
呵呵,降低要求,手动焊接,不变形算数,目标是1.0-1.2mm的钢板和不锈钢板
发表于 2022-5-21 23:27 | 只看该作者
快十年的帖子了,现在的激光焊机相当方便了,而且价格也不算贵!你值得拥有
